Прошу посоветовать в выборе пути дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем MrCourSer, 16.09.14.
  1. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Всем доброго времени суток.
    Собрался ставить печь Милано 2 от Тормы, дымоход (Ferrum) хочу вести по внешней стене, т. к. домик небольшой (шалаш) и места в нем и так мало. По этой же причине печь хочу поставить в углу. Сам дом в виде треугольной призмы положеной набок, в сечении имеет правильный треугольник, поэтому буду оперировать геометрическими терминами.
    У меня два варианта:
    1. Дымоход выходит из стены и прямо идет вверх. В этом вариант возникает вопрос устойчивости части дымохода, той, что выше кровли, а это два - три метра. Как их надёжно закрепить?
    2. Дымоход выходит из стены и под углом в 45 грд стремится к медиане. Немного не дойдя до неё, поворачивает и устремляется вертикально вверх. Этот вариант сделать сложнее, но он выглядит более устойчивым. И у него есть еще одна подковырка: здесь очень много перегибов: Прямой угол после прохода сквозь стену; 2 угла 45 грд, чтобы приблизится к медиане и выйти в вертикаль; и ещё два угла в 45 градуса при обходе свеса крыши (свесы очень большие и просто так их не пройти, в третьем вложении показан этот узел). А я где-то читал, что в дымоходе не должно быть более трех переломлений.
    Прошу специалистов помочь с выбором схемы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 1.
    Сразу выходите трубой от стены на величину свеса. Здесь ставите тройник 90 гр на опорную площадку закрепленную на настенных консолях.
    Выше делаете изгиб двумя поворотами 30-45 градусов.
    Вариант 2.
    Поворот углом 45 градусов от стены по диагонали, метровая труба, поворот к стене.
    И может лучше рассмотрите вопрос укрепления дымохода?
  3. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    @Алексей Телегин, спасибо, что ответили.
    Видимо, я невнятно написал. Как поступать в каждом из вариантов, я уже выяснил, но у меня сейчас следующие вопросы:
    Какой из вариантов предпочтительней?
    Если первый, то как закрепить ту часть дымохода, что выше крыши?
    Если второй вариант, то не будут ли пять загибов мешать выходу дыма, не уменьшит ли это серьёзно тягу?
    Что Вы имели ввиду?
  4. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Сам сейчас ставлю феррум точно таким же путем как на фото. Только так как описал Алексей.: выход из дома. тройник внизу тройника опорная площадка на стеновом кронштейне. а вверх от тройника две метровые трубы, еще одна опорная площадка на угловом кронштейне, а потом угол 35, потом труба 0.5 потом опять угол 35, и вверх 1.5 метров сендвича. на верхний сендвич хомут а к нему 2 растяжки крепят сендвич к крыше. главное не забыть про снегозадержатели. У меня на старом домике с острой крышей иногда столько снега наметает что когда сходит - сугроб 1.5 метра высотой
  5. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    То есть Вы считаете, что вариант 1 лучше?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    вариант 1
    Крепежным элементом к карнизу а выше 2,5 метра.
    Если Высота получается больше, то закрепить к кровле подпорный столб - штырь и закрепить выше к нему...
    Или сварить стальной каркас или ферму к которой или в которую убрать дымоход. При этом не обязательно каркас делать до самого верха трубы, а достаточно поднять на 1,5 - 2,0 метра, а труба возвышается из него еще на 1,5 метра.
    Можно применить статические усиленные хомуты, но не у всех производителей они имеются, да и не очень хорошо они стягивают...
  7. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
  9. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Если честно, то ориентировался на Вашу тему при установке печи и изготовлении ППУ. :super:
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Приятно, что кому то полезной оказалась тема. Очень интересно посмотреть бы отчетик, если есть.
  11. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Будет. Как доделаю, протоплю, сразу и напишу. В день только по часу-полтора могу уделять строительству, к сожалению.
  12. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Всем доброго дня. Дымоход сделал. Если кому интересно, то прошу пройти по этой ссылке.
  13. Selena1982
    Selena1982
    Selena1982
    Ребята, посоветуйте дымоход для чугунной печи. В магазине предлагают только два варианта из нержавейки Вулкан и Дымок. Дымок выгоднее по деньгам, но по отзывам не очень понятно, вроде как Вулкан надежнее. Что скажете?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
