1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 4
Самостоятельная установка печи и дымохода. Фотоотчет
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Электрон, 27.10.11.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Решил заняться установкой печи и дымохода в своем доме. Домушку свою построил прошлым летом, внутри отделка еще не завершена, но прошлую зиму уже ездили отдыхать по выходным, праздникам. Удовольствие большое, но с отоплением вопрос решен был наполовину. Установил конвекторы. Повесил настенный тепловентилятор. Но прогреть зимой промороженный дом, да еще утепленный с огрехами было не просто, да и электричество могли отключить, а на улице бывало до -26. Нужен резервный источник тепла. Было принято решение установить металлическую печь. Все работы провожу самостоятельно, фото буду выкладывать, может кому пригодится при установке собственной печи, да и критику хотелось бы получать от опытных, для исправления ошибок, допущенных в процессе.
    Описание процесса выбора печи опущу, т.к. тема не об этом, но в результате была куплена печь Бренеран 00, кованная подставка для нее, дымоход сэндвич, опорная площадка, дефлектор-оголовок, хомуты стяжные. Также понадобились термостойкий герметик, базальтовая вата, базальтовый картон, асбесто- цементная плита, оцинкованный лист. Кронштейн для опорной площадки и стеновые консоли решил делать самостоятельно. Схема расположения дымохода- наружная.
    Внимая советам уважаемого Алексея Телегина приступил к установке.
    На стадии строительства дома мной был предусмотрен проем в стене. Размер- 1 м в ширину и 1.5 м в высоту, для установки проходного узла и закладная доска для крепления наружней опорной площадки дымохода. Поэтому достаточно было просто с внутренней стороны снять вагонку.
    Далее удалил пенопласт. Закладную доску пришлось выпилить и перенести ниже, так как изначально планировалась вертикальная печь. А для бренерана она оказалась высоковато. Вот так это выглядит.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Далее приступил к изготовлению подиума для печи. Пол покрыл огнезащитным составом в два слоя, затем расстелил базальтовый картон, сверху заранее заготовленный лист ацеида. Ацеид предварительно засверливается и крепится саморезами. На 1 кв. м. ацеида нужно не менее 9 саморезов, начинать крутить нужно от центра к периферии, чтобы не возникло пузырение и напряжение материала. Затем острым ножом удалил края базальтового картона по периметру.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    На асболист положил плитку из керамогранита (была в хозяйстве).
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Далее, после просыхания плиточного клея, можно установить печь на запланированное место и промерить высоту выходного патрубка.
    Сам проходной короб изготовил из оцинкованного листа. Вырезал и согнул две заготовки.
    Склепал края и стыки оцинкованным уголком (был в наличии). Получилась такая вот коробка.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Выпилил во внешней отделке (имитация бруса) квадратное отверстие 650х650 мм.
    В подготовленный проем закрепил два отрезка монтажного профиля, который играет роль крепления проходного узла и является опорой жесткости для листа ацеида внутри помещения.
    Закрепил коробку к профилю при помощи уголков и болтов с гайками, что позволяет в какой- то степени отцентровать узел в проеме.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Далее заполнил проем минеральной ватой. Ширина стоек у меня 150 мм, поэтому получилось 3 слоя. Вата плотно легла в проем. Делал с перекрытием швов следующим слоем. Вату взял АККУСТИК БАТТС, так как она более плотная и, думаю, не будет усаживаться.
    После заполнения проема минватой, понял, что допустил ошибку. Минвата пружинит и стремится деформировать проходной узел, со временем могут возникнуть пустоты. Дополнительно закрепил на короб усиливающие уголки с наружней части, стало все жестко.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Можно приступать к монтажу наружнего дымохода. Для изготовления кронштейна опорной площадки использовал уголок от складских стеллажей (были в наличии). Они из толстой стали- 2 мм, перфорированные отверстиями, окрашены порошковой эмалью, а она держит довольно высокую температуру и устойчива к уличным условиям, а так же отрезки монтажного оцинкованного профиля, перфорация продольными отверстиями позволяет отрегулировать положение тройника в отверстии проходного узла, что видно по фото.
    Извиняюсь за качество фотографий, сволочи обокрали квартиру и унесли дорогой фотоаппарат, пришлось купить мыльницу, что бы хоть как-то фоткать.
    Трубы собирал на термостойкий герметик и хомуты, идущие в комплекте с трубами. Сначала смонтировал опорный элемент, потом на него тройник, затем плотно заполнил проход минватой, прорезал острым ножом отверстие в ней, немного меньше диаметра трубы (200мм). Закрыл внешнее отверстие листом ацеида 700х700 мм. Сверху накрыл листом оцинковки. Из помещения прикрутил лист ацеида, с подготовленным отверстием для дымохода, вставил горизонтальный патрубок через разделку в тройник. Подвинул на место печь, надев выход печи на патрубок.
    Горизонтальный патрубок сделал из метрового сэндвича срезав болгаркой внешнюю обечайку на нужную длину и отрезав лишний утеплитель.
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Для продолжения работ пришлось смонтировать леса на фасад, так как более двух метров сэндвича монтировать с лестницы не возможно, к тому же нужно было сделать проход через свес кровли. В свесе решил сделать вырез в форме буквы П для прохода дымохода. Некоторые критиковали это решение, но я уже это сделал. Плюсы- не нужно герметизировать кровлю, уменьшается пожароопасность.
    Минусы- сложность реализации. Проверка дождем показала, что для фасада без разницы- есть этот вырез или нет.
    Вот пока все, что сделал. Осталось закрепить трубы на высоту выше конька, одеть недостающую карнизную планку, отделать плиткой внутреннюю стену за печью, сделать окантовку подиума профилем. Ну и протопить печь.
    После выходных выложу фото продолжения работ, если народу интересно. Так же хотелось бы услышать критику уважаемых форумчан, пока не поздно еще переделать, а то скоро холода.
    P.S Оголовок нахлобучил для защиты от осадков и птиц.
  9. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Почти все правильно.
    Только на сэндвиче проходящем через стену со стороны печи полагается надеть оголовок ( продавцы называют его почему то заглушкой) для механической защиты теплоизолирующего материала сэндвича (он четко виден на вашем снимке) и как переходник с неизолированной трубы на сэндвич. Эта заглушка имеет вид большой консервной банки с внешним диаметром чуть больше (или меньше сейчас не помню точно) сэндвича на который она одевается и дырой в донышке под неизолированную трубу от печи. Кроме того заглушка гармонично завершает эту конструкцию.
    Мое ИМХО : если все элементы дымохода собраны правильно - в помещении по дыму а на улице по конденсату то применение герметика вовсе не обязательно. Окаменевший герметик в дальнейшем может создать вам неслабые проблемы в случае необходимости разборки элементов дымохода например для удаления накопившейся сажи.
    Электрон
    Также надеюсь Вы учли требование производителя печи по минимальной высоте дымохода для этой модели .
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Эта заглушка видна на фото, лежит на печке, я ее поставлю когда положу плитку. Высота дымохода будет согласно рекомендации производителя.
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Здравствуйте. Продолжаю заниматься монтажом печи и дымохода по выходным на даче. Во первых положил плитку на лист ацеида, который закрывает разделку, во вторых установил недостающие трубы дымохода и оголовок. Также изготовил кронштейн стеновой, самый верхний, который не успел в прошлые выходные. Сейчас конструкция приняла практически законченный вид. Далее планируется закрыть края плитки наличниками и уголками. Еще нужно закрепить нижнюю заглушку и стакан для сбора конденсата. Если есть вопросы- задавайте. Критика приветствуется.
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    По наружной стене над проходкой, козырек бы сделать . А то могет и вату подмочить...:hello:
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Отлив прикручу, он уже приготовлен, просто не успел, у меня дача очень далеко. Вот вопрос возник, печь к трубе соединять на герметик или просто уплотнительный шнур?
  14. davidos
    davidos
    davidos
    СпБ-Сити
    А сколько у вас получилась высота трубу?
  15. enycha
    enycha
    enycha
    :|:У меня плитка на ацеиде треснула в двух местах.В душе правда.
    А так респект.
