АТ32. Осваиваем "высокие" технологии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Olechka, 16.09.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где возьмете автоматы со сквозными клеммами?
  2. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Судя по вашему фото, у РБД-125 от IEK и аналогов от EKF, ТДМ наконечник НШВИ заходит меньше чем на 12мм?
    Есть ли какой бренд, где НШВИ заходит полностью на 12мм?
    (Теперь вот вообще смотрю в сторону РБД-80А, в котором можно использовать НШВИ длиной 18мм)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прошло 10 лет.
  4. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Я понял ваш вопрос.
    Но в автоматах - не винты, там нормальные скобы, обжимающие НШВ на длине 12мм и передавить там невозможно.
    А в РБД - вкручиваются винты, причем в самый кончик НШВ, и тонкие стенки НШМ можно банально передавить вкручивающимся винтом. К тому же, наконечник вставляется в РБД меньше, чем на 12мм.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте передавить.
    У меня не получается.
  6. Zlens
    Zlens
    Zlens
    И еще один вопрос:
    К РБД-80А будет подходить один входной провод ПУГВ 10мм.кв.
    На выходе РБД-80А присоединяется пара автоматов (каждый проводом ПУГВ 6мм.кв. или даже ПУГВ 10мм.кв. - ПУГВ есть в избытке). Максимальный ток у каждого автомата 40А.
    Какое соединение выбрали бы вы (из соображений надежности, меньшего ослабления со временем, большей площади контакта и т. п):
    - проводом ПУГВ 6мм и наконечником НШВИ 6мм в тонкое отверстие, момент затяжки 2Н/м
    или
    - проводом ПУГВ 10мм и наконечником НШВИ 10мм в толстое отверстие, момент затяжки 3Н/м?
    Может быть, вам вопрос покажется странным, но уже раз он возник, буду благодарен за ответ.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Без разницы. Оба варианта рабочие.
