1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Как они могут не разрывать Н?
    Размером же.
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А мне ж откуда знать? 4Р разрывают все 4 линии, 3Р+N только 3 - за что купил, за то и продал. Потому и вопросы задаю, что гляжу на это многообразие и не пойму, что надо использовать в конкретной ситуации и в чем разница.
    Капитан очевидность снова на мостике?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы все неправильно курили купили. У 4 п расцепители во всех полюсах, у 3п+н — только в трех. А разрывают ноль, разумеется, все устройства. Вы хоть на морду бы глянули, все же нарисовано максимально доходчиво:
    А что мне вам еще сообщить? Читайте характеристики, всё написано. Никаких скрытых отличий и тайных особенностей нет.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Подскажите такое расключение щита правильное?
    Ноль неразрывно через проходную клемму в счётчик. После счётчика ноль дублируется на клемму. Рисовал по принципу ЩУ...
    После счётчика РКН, потом групповое УЗО, и затем автоматы.
    Вопрос по УЗО: первая клемма ноль вторая фаза, а на автоматах (да и на остальных деталях) первая клемма фаза наоборот, это нормально?
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Точно?
    вот точно-точно?
    :aga:
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну на счетчике и ркн точно сначала L потом N. На автоматах да, не указано, ну либо я не вижу. В остальном что скажите?
    Я сам ошибку нашел. Дублирующий N должен не из счетчика в клемму идти, а из ркн в клемму, ну трчнее из клеммы в ркн, ведь так?
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Я в последний раз ставил РКН Меандр 51
    У него в инструкции указана схема подключения (даже две), и она отличается от того что у вас нарисовано.
    Так что рекомендую взглянуть в мануал.
    На них схема нарисована же. ДА?
  8. dmednov
    dmednov
    dmednov
    Добрый день!
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
    Купил пластиковый электрощиток для сборки автоматики полива и встал вопрос его крепления. Указанный на фото элемент это часть какой-то крепежной системы? Он часто встречается на разных щитках, но ответных частей нигде не видел.
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Нет. Дырки сзади - экономия пластика. Прорези - возможно, для стыковки нескольких корпусов.
    А крепится щиток за эти выбиваемые по насечкам места:
  10. dmednov
    dmednov
    dmednov
    У IEC есть щиток с аналогичными элементами, и в спецификации они указывают их габариты, значит для чего-то кроме экономии пластика они нужны
    вот и спрашиваю, чем стыковать?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    На этом фото именно крепёжные отверстия. Чтобы по чертежу можно было подготовить их с дюбелями.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это должен указать производитель в паспорте/инструкции к изделию.
  13. Larico
    Larico
    Larico
    То, что вы отметили желтым это специальный выступ в который упираются элементы, устанавливаемые внутрь щита.
    Считайте что это такая тумбочка. Упор.
    Она не предназначена для крепления к стене.
    Про крепление @Avs7153 верно ответил выше.
  14. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Посмотрел два распределительных блока (IEK РБД-80А и РБД-125А) в Интернете (в отзывах и т. п.).
    Вопрос 1. Обратил внимание, что ВСЕ отверстия 16 кв. мм в РБД-125А - глухие и винт зажимает самый-самый конец (и при усилии 3Н/м очень сильно расплющивает конец НШВИ,)
    тогда как у РБД-8А ВСЕ отверстия 16 кв. мм - сквозные, соответственно при длинном наконенике НШВИ все зажимается отнюдь не в самом конце.
    Что скажете? Если подходят оба блока (будет только 3 провода), стоит ли дать предпочтение РБД-80А? Или это паранойя?
    Вопрос 2.: НШВИ 16 кв. мм полезет в толстую клемму РБД-80А?
    Вопрос 3. НШВИ 10 кв. мм полезет в тонкую клемму РБД-80А?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На крышках написаны допустимые сечения.
