1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Как сберечь газосиликатные блоки ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем desantnikvasa, 16.09.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Здравствуйте дорогие флрумчане. Мучает вопрос как сберечь газосиликатные блоки. Выгнали коробку от фундамента на 1.6 м. Скоро непогода. Как их укутать? Целофанном стены?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Есть специальные грунтовки для защиты ГСБ. Сверху, пленка УФ стойкая, или гидростеклоизол, и надежно закрепить, чтобы не сорвало при "непогодах"
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Скажите как называется это грунтовка?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что в Гомеле уже отрицательные температуры?
    Выгнал 1,6 метров, гоните дальше..чего там осталось то до перекрытия? А там и перекроете..заодно и защитите...у вас там месяц ещё можно класть, и не переживать за погоду...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Накройте стены сверху, а так же все горизонтальные поверхности рулонным материалом, можно полиэтиленовой плёнкой с загибом на вертикальную поверхность. Закрепите степлером, ещё лучше рейками пробить. Крепить по боковой поверхности стены.
  6. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Да не в погоде дело. А в денежных средствах. Замораживаюсь до следующего сезона.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    В принципе попробую грунтовкой глубокого проникновения.
  8. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сверху накрою целофаном и прикручу доску.
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А потом штукатурка на эту грунтовку ляжет?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Есть замечательная тема http://www.forumhouse.ru/threads/252671/ Там Коростелёв СТ сможет вам ответить. ЕМНИП это универсальне подготовительные грунтовки.
    Простонаборбукв Для подготовки последующего оштукатуривания применяют грунтовки. Грунтовка обеспыливает и усливает адгезию.
  11. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    Можно и рубероидом, один сезон ничего не будет
