1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчёт заливных свай (свайно-ростверковый фундамент)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Диониссс, 16.09.14.
  1. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Помогите с расчётом.
    -Фундамент свайно-ростверковый подвешенный на 150мм, размером 500 на 500
    -Сваи 2000 на 300
    -Дом из газоблока 300 внешние стены + 200 внутренние
    -2этажа.
    -Перекрытия брус
    На схеме в низу два крыльца.
    Если без крыльца получается 40 свай.
    Понимаю что надо точно знать несущую способность грунта,(пока она не известна) но если пойти от обратного- какова минимальная допустимая несущая способность грунта при таком доме и фундамене?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    минимальная несущая способность - близка к нулю
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Пробовал провести самостоятельные расчёты, но у меня уже при 2 кгс/см2 грунт сам фундамент со сваями не выдерживает =\
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Диониссс, сваи считают по специальной методике.
    выясняйте напластование грунтов основания и их характеристики. ссылку дал выше
  6. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    За методичку большое спасибо. Буду действовать по ней.
    Но пока характеристики грунта не известны, я хотел подсчитать допустимый придел несущей способности грунта для данного типа фундамента и дома.
    Я правильно понял методику расчёта:
    Выяснить площадь сваи (при диаметре 300мм = 707см2)
    Выяснить площадь всех свай (без крыльца 40 штук = 28280см2)
    Представим, если несущая способность грунта 2, то 28280*2=56тонн
    Подсчитал вес фундамента и свай
    масса одной сваи 340 кг = 13 тонн (все сваи)
    объем ленты 24 куба= 57 тонн
    Вот что меня и напугало=\
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с чего Вы взяли, что 2? с потолка?
  8. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Да говорю же "представим".
    Я же хочу выяснить выдержит ли такой фундамент такой дом.
    К примеру на грунте 2.
    Может по расчетом окажется что требуется грунт с несущей способностью 10.
    И такой фундамент изначально не походит.
  9. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а, Вы просто хотите пофантазировать. это без меня.
    сваи так не считаются. у них есть боковое и лобовое сопротивление. в таблице СП не видел цифру меньше 2,5кг/кв.см. но грунт Ваш может быть и торфом и просадочным и намывным и насыпным и выветрелым и фиг знает каким.
    а может быть твердой глиной, суглинком, крупным песком, скалой
    Узнайте напластование грунтов и их характеристики. Тогда будем говорить конкретно, а не фантазировать
  11. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Не могу найти информацию об боковом сопротивление заливных свай. Буду благодарен за ссылку.
    В выходные поеду с безменами и трактором снимать показания грунта. Подскажите, с электронными безменами реально управится? (не могу в продаже найти с пружиной)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не в курсе
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы не сможете ей воспользоваться без понимания типа грунта
  14. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Это я понимаю, но пару раз натыкался на информацию, что у заливных свай только лобовое сопротивление=(
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это дезинформация
