1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на ленте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Japan71, 15.09.14.
  1. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    Плита на ленте
    Заранее извиняюсь если создал и задал вопрос не в том месте. Давно просматриваю Ваш форум и не нашел ответа на свой вопрос. Ситуация простая хочу приобрести участок с готовым ленточным фундаментом. Проблема в том что периметр ленты не устраивает мои запросы. Есть ли опыт по заливке плиты на ленту но большего периметра ? скажу сразу что планируется каркасник для ПМЖ.
    меня интересуют технологические моменты этого решения вопроса. Спасибо за раннее и если не туда просьба перенаправить в нужную тему.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плита и нагрузка от нее - это вес для ленты дополнительный. Значит больше давление на грунт
    Выясняйте напластование грунтов основания ленты и их характеристики. Габариты (ширина, высота, глубина заложения) ленты.
    Определение характеристик грунта
    Напластование в любом случае надо.
    Далее можно будет понять, можно ли плиту опереть на эту ленту или придется делать полы по грунту. Почему их не хотите, кстати?
  3. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    +1
    Почему плита, а не лента?
  4. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    со слов хозяина лента заглублена на 40 см в грунт на 20см песчаной подушке с перемычками, высота от поверхности грунта 40 см, ширина самой ленты и перемычек 40 см... заливалось всю для дачного домика под кирпич. напрягают размеры, 6Х7, вот и думаю есть возможность сверху залить плиту целиком но большего размера. регион Краснодар. не требуется утеплённая плита ...у меня есть немного другие соображения по утеплению (из опыта)
  5. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    я так понял что дорастить ленту гораздо сложнее ...но это моё мнение...переубедите...
  6. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Куда сложнее проектировать плиту, а в случае неудачи переделывать.
    Сделайте шурф старого фундамента, новый залейте на такую же глубину с таким же основанием песок/щебень.
  7. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    ну по факту получается мне проще залить ленту новую вокруг старой...
  8. akks777
    akks777
    akks777
    Таллин
    Внутри несущих стен не будет?
    Это будет самый надёжный вариант без подводных камней.
  9. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    Как раз то в этом и сложность... строить буду сам лично... и реализовать перекрытие без несущих стен будет сложно...хотя...тоже спорный вопрос...изготовить фермы и нанять на день кран для монтажа...может проще и легче как минимум, чем затаскивать весь материал на верх...(задумался)
  10. Japan71
    Japan71
    Japan71
    Краснодар
    Такой вариант имеет право жить ?
