Толщина подпорной стены в подполье
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Zh1982, 15.09.14.
  1. Zh1982
    Zh1982
    Zh1982
    Брянск
    Добрый день!
    Помогите определиться с толщиной подпорной стены, собираюсь класть из кирпича.
    Набросал схему. Вкратце залита лента, над лентой выложен цоколь из кирпича 9 рядов.
    Задумка вход в подполье сделать с улицы, Подполье вырыто на глубину 1м, т. е. выше места операния ленты на грунт.
    Подпорная стенка помечена красным, у меня она будет выполнять 2 функции:
    1. Отделять подполье от полов по грунту (справа), т. е. должна выдерживать боковые нагрузки
    2. Опора под заливную плиту 1 сторона, выдержать нагрузку сверху. Над плитами будут ванна, туалет, кухня
    Грунтовых вод нет, место высокое, глина после 20 см плодородки, глина плотная сухая как камень.
    Так как это будет фактически внутри фундамента, т. е. действия сил пучения на подпорную стенку наверное можно исключить.
    Вопросы:
    1. Какой толщины стена должна быть.
    2. Как лучше организовать "фундамент" под стеной?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
