1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка из мебельной плиты
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем PbI6A, 15.09.14.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть дачный домик, стоящий на сосновых столбиках. Стоит уже 30 лет, предстоит ремонт (возведение) фундамента. Думаю делать столбчатый фундамент - копать на ~1.5 м вглубь и заливать опорные блоки, к которым сверху приливать несущие столбы. В качестве опалубки предполагаю использовать мебельные щиты от разных шкафов. Как считаете, чем хорошо или плохо это решение? Мебельные щиты имеют более-менее типовые размеры, ровные, гладкие, набрать их не сложно вообще без затрат. Укрепить снаружи обрешёткой - и вперёд! Можно пилить и получатся трапецеидальные формы, можно не пилить и получить прямоугольные или прямоугольно-трапецеидальные формы. Что думаете, форумчане?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Одноразовое! До первого намокания, потом в мусор или в костёр.
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Опалубка - штука принципиально одноразовая, как мне кажется. Плюс я вижу в бросовости материалов и в том, что поверхность бетона получится гладкая или даже полированная, если щиты были с полировкой. После разборки можно будет подсохший бетон гидроизолировать горячим битумом. (Или даже кузбасс-лаком?)
    Есть опыт заливки фундамента с прокладкой толстого полиэтилена - стенки получаются почти идеально гладкими, впрочем, с микропузырьковой поверхностью. Думаю, на такой поверхности гидроизоляция должна держаться превосходно.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PbI6A, адгезию ещё никто не отменял! Так что по технологии всё равно сначала праймер .
  5. perunzz
    perunzz
    perunzz
    я заливал бетон в такие щиты но обтягивал их полиэтиленом чтоб не раскисали.
  6. ироник
    ироник
    ироник
    Извините. Не совсем понял, что Вы имеете в виду под фразой «заливать опорные блоки, к которым сверху приливать несущие столбы.» Мебельный щит, - (листовой древесный материал квадратной или прямоугольной формы, изготовленный с помощью склеивания между собой по ширине и, в некоторых случаях, по длине деревянных строганных брусков, с шириной каждого бруска от 10 мм до 50 мм.)- штука довольно дорогая, и хоть и пригодная для изготовления опалубки, но обычно ищут более дешевые варианты. А вот ламинированная древесно стружечная плита –ДСП (ламинат) для изготовления опалубки в частном домостроении вполне подходит. При заливке небольших объемов, можно и с обрешеткой не мудрить. Крутить саморезы прямо в торец плиты. Одно НО! При использовании такой опалубки нельзя применять погружной вибратор. Таких нагрузок ДСП не выдерживает даже с обвязкой. :hello:
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Использовал такие щиты от старых, еще времен ссср, шкафов. стенки фундамента получились идеально гладкими. ничем не укрывал, и не смазывал. опалубка снялась легко. думаю, на раза 2-3 ее бы хватило. дальше она раскисает с торцов и становится не пригодной. из минусов - формат небольшой был, следовательно расход досок и шурупов на обрешетку достаточно существенный. ну и приходилось много подгонять в размер - благо циркулярка есть.
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вы правы, я имел в виду старые шкафы, сделанные из ЛДСП. Их раньше делали очень много, из довольно плохонькой ДСП, обклеенной шпоном и лакированной с одной или двух сторон.
    Не уверен насчёт стандарта, но то, что видел, было обычно в районе 40-45 см или 60-70 см. Из таких форматов можно собрать столбики удобного формата. Например, две стенки вертикальные, а две - трапецеидальные со сжатием вверх. Подозреваю, что такую форму не должно сильно пучить. Но экспериментально не пробовал, не знаю.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    так уже не делают...
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А смысл?
    Выгоды не много, а объём работы по опалубке увеличивается. :um:
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если делать из мебельных щитов, то нет. Поставить два щита наклонно, с торцов "запереть" вертикально стоящими, прихватить гвоздиками и всё.Либо даже ещё проще сделать - на вертикально стоящие щиты заранее прибить по две доски наклонно и при установке упереть в них наклонные щиты. С использованием мебельных щитов вообще опалубка очень просто получается.
    Я посмотрел тут внизу "Видео по теме", был ролик про столбчато-ростверковый фундамент. Вот там, действительно, жесть получается по (не) технологичности, трудозатратам, материалам и их использованию. Останется куча обрезков, которые потом ещё умудриться надо куда-то приладить, а проще - на дрова...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PbI6A, зачем Вам трапециивидный фундамент?
    При правильном утеплении цоколя и отмостки глубина промерзания будет практически на уровне нулевой отметки участка.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я вообще не уверен, что мне на даче нужен бетонный фундамент. Почитал про дома на покрышках, наверно сделаю по этой технологии. Но и на бетоне пока рассматриваю.
    Если учесть, что на даче зимой не живу и не топлю с конца сентября по середину апреля, интересует вариант, который был бы устойчивым даже в условиях полного промерзания всего насквозь :) и при этом не на винтовых сваях, поскольку есть куча ограничений, и главное ограничение - в $$ :(
  15. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    ДСП или ЛДСП или ПОЛИРОВКУ использовать для опалубки можно, тем более если не очень большой столб (по высоте, из-за массы бетона) будет. Но если столб высокий, то распорные силы (а значит силы на излом этих щитов) будут очень большие, и щиты сломает. Если их укрепить нормально или заливать не очень высоко, то все будет хорошо. Не слушайте никого лейте, прочность у ДСП высокая, а то что они раскиснут, вас это не очень должно беспокоить, т. к. вы будете заливать 1 фундамент.
