Высота дымохода для ТТ котла 30кВт
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Priozernoe, 14.09.14.
  1. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Форумчане, помогите рассчитать высоту дымохода из нержавеющей стали (сэндвич) для пеллетного котла.
    Мощность котла - 30кВт.
    Диаметр патрубка отвода дымовых газов - 150мм.
    Необходимый напор (тяга) при работе с номинальной мощностью - 20Па.
    Температура дымовых газов при номинальной мощности, около - 180...210°C.
    Весовой поток дымовых газов при номинальной мощности - 29г/с.
    Горизонтальный участок - около 70см.
    Дымоход монтируется снаружи здания.
    Нашел график Schiedel для расчета поперечного сечения керамических дымоходов для ТТ котлов. Возможно, есть какая-то зависимость между высотами дымоходов из керамики и нержавеющей стали?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что пишет производитель в паспорте на котел?
    Про высоту дымохода много сказано. Десять дней прошло с последнего обсуждения ;)
  3. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Производитель в паспорте на котел указал те характеристики, которые я уже привел выше. Про рекомендуемую высоту дымохода - информации нет.
    Смотрел тему "Возможен ли короткий дымоход для ТТ котла?".
    У меня высота пристройки, в которой будет установлен котел - 2,7м.
    Пристройка расположена между домом и лесом.
    До конька дома от дымохода 5м, высота дома 4,7м. От дымохода до ближайших деревьев - 8м, высота деревьев - метров 15-20.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так нарисуйте, начертите... Получите требуемую длину. Потом при пуско-наладке котла наладчик настроит подачу воздуха исходя из того, что получилось.
  5. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Уважаемый Doobik!
    Нарисовал "схему" дымохода.
    Если я правильно понимаю, дом не будет создавать помех для нового дымохода, а основной помехой будут деревья. По схеме получается, что высота дымохода должна быть около 6,5м (смотрел высоту в графическом редакторе).
    Необходимая высота дымохода зависит от его поперечного сечения.
    Высота 6,5м соответствует дымоходу диаметром 150мм (диаметр патрубка отвода дымовых газов)?
    Можно ли уменьшить высоту дымохода за счет увеличения диаметра дымохода?
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При ветре может возникнуть подпор.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    История с высотой относительно преград возникает в связи с зонами повышенного давления перед преградами при ветре. К диаметру ни какого отношения. Вот о чем говорит Дмитрий.
  8. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Спасибо, понял что нельзя уменьшать высоту дымохода.
    А как убедиться, будет ли при высоте дымохода 6,5м и его диаметре 150мм будет создаваться тяга 20Па?
    Есть ли необходимость в моем случае устанавливать на дымоход грибок или флюгер?
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Расчётом и практическими замерами. Но из опыта рекомендую делать высоту дымохода с разумным запасом. А тягу можно и шибером придавить.
  10. Priozernoe
    Priozernoe
    Priozernoe
    Киев
    Согласен, что надо делать тягу дымохода с разумным запасом.
    Но как рассчитать тягу при заданной высоте дымохода и его сечении? Разумный запас можно будет сделать только после такого рсчета. Возможно, существует формула?
    Если по расчетам будет видно что тяга недостаточна - то можно увеличить диаметр дымохода до 160мм, 180мм или 200мм.
    Как могут повлиять грибок или флюгер на тягу при небольшом расстоянии от дымохода до высоких деревьев?
    Относительно практического замера. Вы имеете ввиду замер тяги после монтажа дымохода? Если тяга окажется недостаточной, то останется только вариант с увеличением высоты дымохода? Ведь диаметр уже поменять будет проблематично.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В нете полно методик.
    Это нужно рассматривать конкретную конструкцию.
    Вот увеличивать диаметр более чем сечение выхода из котла я вам не советую. Может отрицательно сказаться на работе котла на малых мощностях.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @ситинец, Дим, а разве с увеличением диаметра свыше выхода из котла разряжение растет? Что то мое понимание физического устройства мира подсказывает мне, что заужение дымохода может привести к уменьшению разряжения в топке, а вот уширение - нет. Я не прав? Это как в глубине озера: каждые 10м дают 1 атм давления не зависимо от диаметра озера ;)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет, но сопротивление (противодавление, потери давления) падает. Это динамика, а не статика. Для того и секундный расход нужен. Сопротивление зависит от длинны, сечения и скорости потока. И зависимости эти нелинейные.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А вот тут согласен! Но при больших диаметрах и малых длинах это не должно иметь значения. Полагаю, чисто так - от балды, что при длине до 10м и обсуждаемом котле, диаметр 150 мм будет отличаться от 200 мм на доли процента.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это зависит от того на какой мощности работает котёл и от температуры на улице. Бывает что увеличение сечения снижает тягу на малых мощностях, особенно когда холодно и влажно.
