Возможен ли короткий дымоход для ТТ котла?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Gansta, 31.08.14.
  1. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Приветствую всех! Планируется котельная в пристрое для дома. Котёл 32 кВт, диаметр дымохода 150-180 мм. Возможно ли сделать трубу метра 4, максимум 5 в высоту? Горизонтальный участок будет в районе 0.5-1 м. Высота пристроя 3.5 м.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А высота того, к чему пристрой сделан? Дымоход не планом БТИ руководствуется, а воздушными потоками около него. Бывает, что и дом на соседнем участке вынуждает делать длинный дымоход.
  3. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Возможен, по нормам от 5 метров. Тут по месту смотреть надо. Зависит от марки котла (сопротивление топки), от высоты рядом стоящих зданий и удаленности их по горизонтали от ствола дымохода.
  4. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    Рядом с домом, высота дома 9.5 м:aga: Но как бы объяснить, труба выставлена с угла дома и поток воздуха возможен не в одной плоскости.
  5. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    3 м от дома по диагонали получается
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда и высота дымохода от земли должна быть
  7. nixsv
    nixsv
    nixsv
    По поводу ветрового подпора: @Doobik, верно Вам написал. Чтобы было нагляднее, ознакомьтесь с рис. [​IMG]
  8. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Если у Вас до 3 метров, то нужно устье делать вровень с коньком крыши
  9. nixsv
    nixsv
    nixsv
    Опять же, высота дымохода и необходимое сечение определяется не только фактором ветрового подпора, но и характеристиками котла.
