Деревянный (фанерный) пол. Под печью что?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем MaximSh, 13.09.14.
  1. MaximSh
    MaximSh
    MaximSh
    Казань
    Приветствую.
    Пол фанера. Сложил из пустотелого кирпича на ребро подиум, высота получилась 125 мм. Под кирпичом асбестокартон 5мм. Что на кирпич?
    Сразу печь? Лист минерита или аквапанель Кнауф? Или найти лист из нержавейки, а потом печь? Как у вас?
    Под печью температура достаточная для возгорания дерева. При первой протопке на улице (не очень сильной и всего 1 час) дымились и обуглились деревянные рейки, на которых стояла печь.
  2. MaximSh
    MaximSh
    MaximSh
    Казань
    Раньше хотел положить керамогранит. Искал по форумам упоминания о применении. Нашел одно, отрицательное, потрескался под печкой.
  3. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Привет! Я планирую сделать так же только вот сейчас как-то напрягся удивив твой результат.(
  4. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
  5. MaximSh
    MaximSh
    MaximSh
    Казань
    Верно, два плашмя 65мм*2+шов 3-5мм=135 мм. У меня пока 125мм, склоняюсь к зеркальной нержавейке пока кладка прочность набирает во влажной среде под пленкой. Лоханулся со смесью. Взял какого-то производителя Реал, торопился, соблазнила надпись "для огеупорной кладки дымоходов, печей". Только вот прочность у нее М10, пока ногтем можно выцарапать.
  6. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Т. е. хочешь сверху на кладку еще все нержавкой закрыть?
  7. MaximSh
    MaximSh
    MaximSh
    Казань
    В итоге купил лист КНАУФ Аквапанель Outdoor 2400х900х12,5мм Порезал на три части. Две завернул в фольгу под печь и на потолочную разделку. Третью между раздевалкой и печью со стороны печи. Сейчас там плитка.
  8. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
