Кирпичное основание под печь...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем АОшник, 22.05.14.
  1. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, под металлическую печь уже отлит бетонный фундамент. Пол в парной - утепленная бетонная плита с обогревом.
    Производитель пишет, что печь должна стоять на кирпичном основании - 2 ряда. Нужно ли оно в моем случае, или это для пола из горючих материалов?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Два слоя кирпичей это для пола из горючих материалов, в инструкциях так и пишут (разъясняют).
  3. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Ну я где-то в глубине души так и предполагал, просто в моей инструкции про материал пола - ничего.
  4. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Могу сослаться на инструкцию к Ангаре :https://www.forumhouse.ru/threads/259680/#post-9588960
    страница 14.
    Теплодар под свои печи предлагает защитные экраны. Можно поставить если с кирпичом и плиткой возиться неохота.
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Там, на 14 странице написано буквально следующее: "
    под печью необходимо сделать основание из кирпича не менее двух
    слоев или другого негорючего материала на расстояние 380 мм от
    стенок печи."
    Также как и в моей инструкции от Ф.
    Может быть смысл в том, чтобы топливный канал был не менее чем какое-то определенное расстояние от пола?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Что значит производители печей - ни разу не баньщики (кроме конструктора и то он учится...).
    Печь нужно не поднимать, а опускать ниже уровня чистового пола - топка будет к полу ближе и лучевым теплом греть пол.
    То же при проливных полах - но там еще идет задача - наладить воздухообмен под полом.
    Потому, как утеряли нить...банную
  7. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    @ZYBY, Потерять то потеряли, но как Вы думаете, в плане противопожарности два слоя кирпича поверх бетонной подушки глубиной 500мм под печью - не перебор? Дверца печи, кстати, тоже выходит на бетонную стяжку.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Можно даже выдолбить в подушке мм 150 и поставить печь - и ни чего не полыхнет.
    Своими кирпичами вы только наращиваете массу ледяного камня в парной. А это...
    Про вашу подушку - должно быть - ЭППС 50 мм и на нем стяжка от силы 70 мм армированная.
    А подушка 500 мм - это просто душка... Филиал Антарктиды будет зимой.
  9. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    :super:
    - будем посмотреть. Думаю, теплый пол в парной везде, кроме упомянутой подушки-душки даст хотя бы Сочи.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вопрос - вы все 500 мм планируете полом теплым прогревать или все таки мосты холода на гуманной глубине оборваны?
  11. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Перебор - слишком затратно. Так
    1. Грунт.
    2. Геотекстиль.
    3. Песок проливаем тромбуем 10 см.
    4. Возможно, насыпать гравий - 5-7 см.
    5. ЭППС 100 мм
    6. Стяжка армированная, под керамогранит в спец клей - теплый пол.
    И далее обязательно.
    По периметру цоколь - 25-30 см бетонный или наборный из блоков, на него первый венец. Отрываем дерево от чистовой поверхности пола. В цоколе в парилке пару продухов с дверками - эквивалент проливного пола (играет роль при вентиляции)
    При этом легкая печь типа Ф или даже в экране из кирпича ставится на этот пол без вопросов.
    Видна пробка трубы слива.
  13. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    @ZYBY, спасибо, но уже плитку кладу:).
    Ну а кирпич под печью не буду.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    И главное - утепленная отмостка вокруг плиты.
  15. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    У меня каркасная баня, обдумываю, как установить Ангару 2012 на деревянный проливной пол.
    Вопрос:
    Можно ли (в плане пожаробезопасности) прямо на деревянный пол присверлить минерит, а сверху плитку на плитанит приклеить?
    Если кирпич в два слоя (как рекомендует инструкция к печи), то прямо на дереванный пол? Не слишком высоко от пола будет печь и не будет ли стоять холодный воздух на полу?
    Так же нужен совет по устройству стен, думаю из шамотного кирпича на ребро сделать портал и смежную стенку, высота карпичной кладки около 1метра, чем лучше закрыть стены выше кирпичной кладки до потолка?
