Монолитная плита под сарайчик
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Birdrooc, 13.09.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Уважаемы форумчане, подскажите, я задумал поставить сарайчик 3х6м - каркасник, не утепленный, не отапливаемый. Будет использоваться как кладовка для барахла разного (не тяжелого).
    Посчитал что если делать столбики и каркасный пол, то выходит по деньгам как монолитную плиту 10 см залить и использовать ее как пол...
    1. Посоветуйте прав ли я что хочу монолит под сарай, или так не делают?
    2. Планирую выкопать 20-30 см грунта, туда засыпать песка, утрамбовать вровень с землей, положить рубероид, на него сетку из арматуры, и залить все это дело 10 см слоем бетона...
    3. Не низковато получится от земли?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Грунт пучинистый? если да, то утеплить под плитой.
    рубероид поверх под стены. снизу пленку 150-200мкм.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Грунт сверху суглинок, песок через 0,5 м, УГВ весной-осенью 1м. В отчете топосъемки сказано среднепучинистый и слабопучинистый.
    утеплитель под плитой какую роль выполнять будет?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будет предохранять грунт от промерзания и пучения. которое может сказаться на деформациях плиты и надземных конструкций
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Дык вроде при ширине 3 м разве не промерзнет сбоков практически до середины?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для этого делают утепленную отмостку.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Без утеплителя не стоит лить приту? просто утеплитель тоже денег стоит и фундамент-пол по цене становиться дороже чем столбики и деревянное перекрытие...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, на Ваш объем тысяч 8 целых рублей. большие деньги
    не стоят они удовольствия по весне поднимать покосившиеся углы дома и замазывать трещины в полу по весне
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Так у меня не дом, а каркасный сарай, бюджет столбчатого фундамента+каркасный деревянный пол должен в 10 уложиться, я по наивности полагал что залью плиту объемом 2 куба и даже сэкономлю), может вернуться к столбам тогда, что скажете?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все равно их утеплять надо. столбы.
    плита - сразу и пол.
    я понимаю, что сарай. но он ведь тоже не на полгода строится
  11. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Смысл утеплять плиту, если сарай необогреваемый? температура над плитой и под плитой будет одинаковая. грунт если и вспучинится то плита с сараем приподнимится и так же опустится. сарай ни куда не денется. ложить снизу утеплитель это бред.
  12. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Плиту заливают и под сарай и под беседки и никто снизу не утепляет, ведь это не дом.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы утепляете грунт от промерзания под сараем. По принципу одеяла.
    и в случае пучинистого грунта получают трещины и деформации в плите и надземных конструкциях.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. al185
    al185
    al185
    И я в прошлом веке так думал.
    Теперь в СНТ в сарае вместо стяжки - бетонные торосы. И перекошенные двери из-за выпученных столбиков под шпалами.
