Мокрый фасад на каркаснике и цоколь пластиковыми панелями
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Землеюзер, 12.09.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Здравия всем!
    Есть каркасник обшитый ОСП
    Собираюсь штукатурить по пенопласту.
    Так же собираюсь делать цоколь - пластиковыми цокольными панелями - дом на сваях.
    Как начать? Поделитесь пжалуста...
    Цоколь хочу чтоб начинался в 20 см от низа ОСП вверх и до земли - всего см 60.
    Так же хочу чтоб цоколь немного выступал от плоскости фасада сантиметров на 10. Нужно делать отлив по периметру. К чему крепить отлив, как начать приклейку ппс? Как все это увязать грамотно?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо Вам большое. Почитаю. Надеюсь там есть про цоколь - мне именно это важно
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Попрпавьте меня если я не прав пжлст
    На требуемую высоту прикручиваю стартовый цокольный профиль. Далее ппс, штукатурка...
    Потом как доходит дело до цоколя - выстраиваю каркас для цокольных панелей, делаю цоколь. А отлив заказываю нужных мне размеров и прикручиваю снизу к стартовому профилю саморезами и место где штукатурка перейдет в отлив герметезирую?
    Правильно? Или как то иначе?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стартовый профиль себе любимому не ставят!
    На цоколе приклеивают ЭППС, двойная заба с дюбелированием через первую базу, облицовка камнем, плиткой!
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Так это... у меня ж на сваях домик. Куда поиклеивать эппс?
    Думаю как сделать узел - начало штукатурки снизу вверх и отлив и цоколь из цокольного сайдинга сверху вниз.
    Именно вот это место.
    А почему для себя стартовый профиль нехорошо?
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Даже не так. задам вопрос подругому:
    К чему крепится отлив?
    Цоколь выперать будет см 10 от плоскости стены наружу - нужен отлив. Не к пенопласту же его крепиить саморезами через слой штукатурки. Как етот узел делается?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Саморез к основанию через систему утепления, отлив приклеить на клей-пену СТ 84.
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Саморез к основанию через систему утепления - это к чему относится? Непонял если отлив на клей. Да и кстати - что он будет держаться?
    Каша в голове...
    Плиз, расскажите почему старт не использовать, ато уже собрался ехать покупать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стартовый профиль имеет другой коэф линейного расширения, будет трещина!
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Блин... как же мне тогда быть? А трещина где угодно будет или есть наблюдения или какая то статистика? В том месте где заштукатурена передняя дырчатая планка?
    Имею ввиду - криминальная трещина?
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Кстати, Ув. Надежный (не знаю как Вас зовут и как обратиться)
    Уделите мне еще минутку - вот ссылка на теплорасчет
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...5=1&lt5=0&mm5=569&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=592
    Посмотрите пожалуйста, можно так сделать? Я к сожалению не силен в этих цифрах и терминах...
    Спасибо
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снизу выводите сетку из-под системы, потом устанавливаете капельник с сеткой, экономите себе денег на пару литров дорого пива и избегаете появления трещин в дальнейшем!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите в этом, он профессиональный
    http://www.n-dom.ru/henkel/calc/
