1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
WATTRouter, обсуждение ...
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kapik, 11.09.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Решил поиграть с данным девайсом.
    Установка в щиток, танцы с бубном около 2,5 часов. Блок управления без вариантов, только снаружи.
    На фото что смог "сколхозить" за два вечера.
    Первые впечатления:
    - не стоит потраченных денег
    - блок с кольцами можно было сделать раздельно, на каждое кольцо и вешать на каждую фазу раздельно, что бы не освобождать место в щитке на устройство в четыре модуля, используя кувалду и монтажку с той матерью :)
    - замер напряжения производится по фазе питания управляющего блока, значит общая статистика - фикция
    - как контроль качества сети - да же не думайте, есть куча отечественных устройств
    - оперативно можно оценить пиковые нагрузки, не смог найти статистики по ним, есть только потребленное
    Ну это за сегодняшний вечер. Для себя первый вывод: расчетная мощность СП на 1кВт мне не нужна, пока максимум 0,5кВт, а начать нужно с 200Вт. Сайт производителя имеет формы на обратную связь, но оставить сообщение не удалось, поэтому попробую здесь:
    Как собирать статистику по нагрузке фаз (кВт, а не кВт\ч) и сумму?
    З. С. Как то давно писал, когда делаете щиток в доме, то имея проект ставте щиток с запасом емкости 20-30%, если собираете по факту, то 50-100%. Еще делаете проводку в доме, то в каждую коробку под выключатель спустите нулевой провод из распределительной коробки, что бы потом не кусать логти. Сегодня на дом в 200м.кв. прикинули нужно материалов на 600р.
    Жду владельцев девайса, пишите.
    Экран монитора
    Вот так смог приладить всю сборку
    Сам блок управления
    Ну а это мой вариант установки
    Вот это вещь! но в стационарных условиях очень не удобно.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Проверил, форма http://wattrouter.ru/contact.html работает.
    Такой возможности в приборе нет, насколько я знаю. (правильно кВт*ч)
    Какая сейчас у вас мощность СБ? Какой инвертор?
    Это чтобы из выключателя если что розетку сделать?
    WATTRouter для этого не предназначен
  3. kapik
    kapik
    kapik
    С уважением к Вам, но вводить контрольную двух-трех значную цифирь больше четырех раз я упарился, не ужели форум приладить сложно?
    Приметив, если считают кВт\ч, то почему изначально не вывести график нагрузки в кВт за период.
    Вот здесь в личке надеюсь на Вашу помощь!
    Это что бы мострячить "умный дом" и пинцетом волосы из одного места не рвать :)
    Опять же, это уже мелочи имея блок измерения и программируемый модуль управления.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Еще возник вопрос:
    Сбор статистики возможен только при подключенном ПК или в блоке управления есть свой буфер, визуально не увидел. :faq:
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    С уважением к Вам, но вводили ли вы там сумму циферок, а не сами циферки?
    т. е. у вас нет модулей и инвертора еще?
    Эти "мелочи" увеличивают стоимость устройства. Оно и так, я считаю, достаточно "навороченное". Мы попросим производителя сделать "облегченную" модель, без части функций.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Лео, немного не понял про входы для внешних счетчиков, может подскажите как соединить, например меркурий, к мозгам на FB1 ?
    Сегодня потребление больше чем вчера, хотелось бы посмотреть в какой период были максимумы по мощьности.
    Какие хотите убрать функции?
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не так. При расчетах принимается, что напряжение равно 230В.
    Про входы Fb1 не могу ничего подсказать, т. к. не знаю, какие счетчики из производимых в России вообще могут выдавать такие сигналы.
    Поменьше выходов, без встроенных симисторов (только выходы на внешние ТТР), меньше коммуникационных возможностей и т. п.
    Идем навстречу пожеланиям клиентов :)
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @kapik, Свой Wattrouter тестировал с СП, сетевым инвертором и показаниями счетчика? У меня пока ничего толкового не вышло с Wattrouter -экономия есть но не значительная все больше балласт работает бестолково.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    с этого места плиз гораздо подробнее! :hello:
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да-да, @Fu2004, нарисуйте и пришлите схему - иначе не понятно, почему у вас работает не так, как ожидали. Вы проверили свой счетчик - почему он считает в плюс одинаковое количество независимо от солнца?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Роутер и есть своеобразный контролер баласта. Вот как этот баласт "утилизировать" решать Вам. Я пока тестил сам роутер без СП, для меня первая задача была - выбор "мозгов" (не владея инфой про роутер, чуть МАП не прикупил, но не хочу акум. И громоздкое устройство). Теперь считаю и душу жабу о СП и инверторе, тут цель достичь порядка 2кВт, но не с разовыми вложениями, а то жабу жарить надо, а она иногда выручает :)
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Мax94, По подробнее: беру электроэнергию или не беру расход стабилен. Есть дома кто днем или никого нет счетчик показывает одну и туже величину расхода около 10 кВт/ч. На целый день уезжали из дома специально все повытаскивал из розеток кроме холодильника (100 Вт) все равно 10 кВт/ч за день. Солнечная установка в среднем дает 35-40 кВт/ч в день (СП на 6 кВт). По схеме подключения как в инструкции после счетчика -датчик тока- инвертор. Реле не использовал. Встроенные твердотельные реле- на 1 фазу, не встроенные на другие фазы, балласт воздушные нагревательные элементы. Причем экспериментировал с датчиком тока, более менее WR настраивается при определенном положении датчика тока (показания счетчика мгновенные + - 50 Вт), переворачиваешь датчик тока-WR плохо настраивается (мгновенные показания прыгают +- 500-800 Вт). Когда WR c балластом включен косинус Ф между фазами около 0. Когда показания счетчика мгновенные + - 50 Вт, ток показывает 2-4 А в основном тянет со столба и Вольт Ампер соответственно
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Ну что, светлые головы форума навалимся с лопатами и вилами и выправим дефект или WattRouter не совсем то и не совсем пригоден. Осталось провести еще один эксперимент повесить счетчик на баласт.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Fu2004, давайте разберемся. Но для этого ваших данных недостаточно. Я вас просил схему подключения всего, что присоединено к WattRouter, пока ее нет, есть только фото датчика тока.
    Исходя из ваших слов, у вас СБ около 6 кВт, работают через сетевой инвертор (какой?), без Wattrouter в сеть уходило по 30-40 кВт*ч/сутки. С Watttrouter у вас всегда потребление около 10 кВт*ч/сутки (пишите правильно единицы измерения!), независимо от вашего потребления.
    Это возможно по вине WATTRouter, если одновременно присутствуют следующие условия:
    а) ваша генерация намного превышает ваше потребление даже тогда, когда вы потребляете энергию
    б) WATTRouter сливает почти все излишки в балласт, за исключением какого-то минимума - оно идет в сеть и ваш счетчик на это реагирует. В этом случае количество этой энергии все-таки должно зависеть от погоды, хоть как-то. Вы говорите, что от погоды показания счетчика не зависят.
    Я видел ваши настройки WATTRouter, в них порог отдачи в сеть установлен в 0 Вт. Поэтому отдача в сеть не должна превышать 2% от излишков - в вашем случае должно быть не более 40*2%=0,8 кВт*ч.
    в) ваш счетчик имеет период осреднения намного меньше 0,9с.
    Что нужно.
    1. Нужно исключить, что энергия уходит в сеть, и из-за этого идет повышение показаний счетчика. Для этого нужно посмотреть, какие будут показания с отключенными солнечными батареями, и желательно без потребления.
    2. Нужно проверить, отдается ли энергия в сеть. У вас счетчик не двунаправленный, поэтому вы не видите, есть отдача, или нет. Есть ли возможность в нем смотреть распределение потребления по фазам? Можете поставить после вашего счетчика временно еще один счетчик, но двунаправленный, хотя бы на одну фазу, по которой у вас наибольшее потребление?
    3. Нужно сравнить показания по генерации вашего сетевого фотоэлектрического инвертора с количеством энергии, которая отдается в балластную нагрузку (данные есть в программе мониторинга WATTRouter). Если все хорошо, и присутствует условие а), то генерация должна быть равна сумме потреблений полезной нагрузкой и балластной нагрузкой.
    4. Нужно исключить, что ваши 10 кВт*ч наматываются в темное время суток. Посмотрите, может у вас есть все-таки какая-то фантомная нагрузка, которая потребляет эти 10 кВт*ч в темное время суток, когда СБ и WATTRouter не работают.
  15. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @Leo2, Сетевой инвертор SMA 9 kWt трехфазный.
    По подключению WR- подключен согласно инструкции, для контроля все провода прозвонил, эксперименты с неправилным подключением управляющих проводов WR ухудшают ситуацию.
    Контактные реле не задействованы.
    1 фаза- встроенное ТТР 1 (приоритет 1)-балласт воздушный тен 1 кВт
    2 (приоритет 2)-балласт 1 кВт
    2 фаза- внешнее ТТР - балласт 1+1 кВт
    3 фаза- внешнее ТТР - балласт 1+1 кВт.
    Что нужно:
    1. При первой возможности проверю.
    2. Счетчик Меркурий 230 не двунаправленный но у него есть индикация (показывает куда течет ток в столб или со столба). Повторюсь- Показания счетчика практически одинаково по всем фазам в пределах 50 Вт сменой около 1 секунды в столб или со столба, однако показания Амперы в пределах 2-4 Ампер секунды 4 показывает со столба и около 1 секунды в столб. Это все зафиксированно в одно время без изменения нагрузки. Двунаправленного счетчика нет. Есть еще один Меркурий 230 (сдох внутренний элемент питания-не держит тарифное время).
    3. Могу повесить Меркурий 230 на балласт снять показания сколько ушло и что осталось.
    WR достаточно не точно измеряет количества энергии.
    4. Показания снимаю когда на инверторе выработка в пределах -начало 100 Вт и окончание 100 Вт.
    Сегодня дождь целый день пасмурно показания выросли на 6 кВт*ч/день. Выходной, целый день молотил телевизор, СК- не было тепла, работал 4 кВт электротитан.
