Правильные единицы измерения энергии, мощности, теплопотерь, словари и др
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Андрей-АА, 24.11.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обновлено 22.01.2012.
    В виду того, что, к сожалению, у нас на форуме допускается огромное количество ошибок в единицах измерения ряда величин, то я счел необходимым создать такую полу-закрытую тему.
    Что значит полу-закрытая?
    Это значит, что тема технически закрыта, но через меня, или другого модератора в нее можно вносить отработанные формулировки. На полноту каждой единицы измерения претендовать не стоит, нужны только наиболее часто используемые единицы.
    Вноситься дополнения будут модератором, но с упоминанием имени человека, предложившего свою правильную и понятную не специалистам формулировку.
    Предложения (и об ошибках) - ко мне в личную почту (пока я модератор этого раздела).
    Зачем полу-закрытую?
    Для того, чтобы читателям не надо было лазить по десяткам страниц темы в поисках правильных единиц измерения.
    Итак, начнем:
    1. Количество энергии (как электрической, так и тепловой) можно измерять, например в джоулях, а можно - в киловатт-часах.
    Обращаю внимание, это - киловатт, умноженный на час, а не деленный. И правильно писать кВт*час (кВтчас), а не кВт/час.
    К терминологии: Вт в час считается ваттом за 1 час, т. е. ваттом, деленным на час (Вт/час).
    Перевод единиц измерения. Ссылка от chicken-A:
    Энергия, работа. Интерактивный калькулятор.
    2. Мощность (электрическая). Измеряется в ваттах или киловаттах (1 кВт=1000Вт).
    Для постоянного тока мощность равна произведению тока на напряжение: Р (ватт)=I (ампер)*U (вольт).
    (Для переменного тока синусоидальной формы чуть сложней (I*U еще умножается на cos угла между ними), но если по-простому (для активной нагрузки), то - тоже так.)
    3. Емкость аккумуляторных батарей (АКБ).
    Это - как бы запас энергии АКБ, но без упоминания величины напряжения, это не дает нам возможности называть это энергией.
    Емкость принято измерять в ампер-часах (ампер*час, или Ач), однако, когда, при этом, не называют величину напряжения, то в некоторых расчетах может начаться путаница.
    Поэтому при расчете систем автономного и резервного питания гораздо лучше измерять емкость АКБ в киловатт-часах (кВтчас), т. е. - в единицах энергии.
    Например, емкость (количество запасенной энергии) автомобильной АКБ будет равна 55Ач*12В=660Втчасов.
    4. Теплопотери это - потери тепла (энергии) в единицу времени.
    Например, кВт*часы за 24часа (кВт*час/24часа). Часы сокращаются и остаются киловатты...
    Т. е. теплопотери измеряются в ваттах и киловаттах.
    Поэтому математически, при расчетах, время не учитывается, но про него речь вести удобно (пока часы не сократятся).
    Иногда удобно измерять удельные теплопотери на 1 кв. метр площади. Тогда получится Вт/кв.м. площади (пола, как правило).
    Европейские стандарты меряют в кВт*часах/(кв.м.*год).
    Словарь по тепловым системам и утеплению
    Аббревиатуры, используемые на этом форуме (по алфавиту).
    А вообще, терминологию лучше смотреть на http://wikipedia.org, или на http://slovari.yandex.ru.
    ВР - воздушный рекуператор.
    ИК - инфракрасные [лучи] (тепловые лучи).
    ГВС - горячее водоснабжение.
    ГТ - грунтовой теплообменник.
    ЕЦ - естественная циркуляция (конвекция воздуха, воды).
    КВТЧ, КВТ*ЧАС, (знак умножения, а не деления!) - количество энергии.
    КПД - коэффициент полезного действия (эффективность агрегата).
    ПДК - предельно допустимая концентрация (вредных веществ в воде, воздухе).
    ПП - пенопропилен (утеплитель).
    ППС, ПСБ - пенополистирол, пенопласт (НЕ экологичный утеплитель, горит, при горении и плавлении выделяет боевой ядовитый газ ФОСГЕН - его третий вдох смертелен).
    ППУ - пенополиуретан, он же - поролон (утеплитель, смягчитель).
    СБ - солнечная батарея (дает только электричество).
    СК - солнечный коллектор (дает только тепло).
    СНиП - строительные нормы и правила (строительные ГОСТы).
    СО - система отопления (трубы, радиаторы, котел...).
    СО (также) - угарный газ.
    СО2 - углекислый газ.
    СП - солнечная панель (почти синоним СБ).
    СТА - сезонный тепловой аккумулятор (огромная емкость для накопления тепла на зиму).
    ТА - тепловой аккумулятор (обычно - не маленькая емкость с нагреваемой водой).
    ТЕМПЕРИРОВАНИЕ - вид отопления зданий путем прогревания изнутри по всему периметру низа внешних стен дома. Реализуется, в частности, как "теплый плинтус".
    ТП - теплый пол (правильно - отапливаемый пол).
    ТП (также) - теплый плинтус (отапливаемый).
    ТТ - твердое топливо (уголь, дрова, брикеты и т. д.).
    ТТК - твердотопливный котел.
    ТЭГ - термоэлектрический генератор (преобразует напрямую тепло в электричество или электричество в холод).
    ТЭН - трубчатый электронагреватель (нечто подобное электрокипятильникам).
    УФ - ультрафиолетоые лучи.
    ХВС - холодное водоснабжение.
    ЦН - циркуляционный насос (гонит жидкость по замкнутым системам, например теплоноситель по трубам отопления).
    ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОТЕЛ - электрический котел, который нагревает теплоноситель, пропуская через него ток.
    ЭППС - экструзионный пенополистирол (НЕ экологичный утеплитель, горит, при горении крайне токсичен). См. ППС.
    Словарь по системам электропитания
    АКБ - аккумуляторная батарея.
    Акки - аккумуляторы на жаргоне.
    Гена - генератор (электро-генератор) на жаргоне.
    БГ - бензиновый электро-генератор.
    ДГ - дизельный электро-генератор.
    ИБП, ББП, СБП - источник, блок, система бесперебойного питания.
    ЗУ - зарядное устройство.
    Инвертор - преобразователь низкого напряжения в более высокое, например =12В в ~220В.
    САП - система автономного питания (самостоятельное, собственное, основное питание).
    СБ - солнечная батарея.
    СРП - система резервного питания (дополнительное питание при наличии основного).
    ШИМ - широтно-импульсная модуляция (способ управления током в нагрузке).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наступил момент внести некоторые уточнения.
    Ёмкостью обычно называют зарядную ёмкость, т. е. величину заряда, который может отдать полностью заряженный аккумулятор при разряде до минимально допустимого для этого типа аккумуляторов напряжения. Согласно системе СИ заряд измеряется в Кулонах (Кл), но более широко распространена внесистемная единица Ампер-час (хотя более правильным с точки зрения здравого смысла было бы писáть Ампер*час, но такова уж исторически сложившаяся традиция). Соотношение между этими единицами измерения 1 А*ч = 3600 Кл.
    Есть ещё энергетическая ёмкость. Это количество энергии которое может отдать аккумулятор при таком же разряде как и в случае указанном выше. Единицы измерения - в СИ это Джоуль (Дж), на практике иногда используется Ватт-час (точнее Ватт*час, ситуация с написанием аналогична предыдущей). Формула для перерасчёта 1 Ватт*час= 3600 Дж.
    Например, для 12-тивольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов ЭДС полностью заряженного аккумулятора 12,66 В - 13,02 В (из расчёта 2,11 В - 2,17 В на одну секцию (банку), а напряжение полностью разряженного аккумулятора 10,5 В - 10,8 В (1,75 В - 1,8 В на одну банку). Для аккумуляторов других типов эти значения будут иными.
