Выбор полов: по грунту или деревянные по лагам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zhlexa1983, 11.09.14.
  1. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Приветствую всех!
    Знатоки подскажите пожалуйста, уже всю голову сломал...
    Перечитал много тем но ответа так и не нашел..., еще и запутался)
    Имеется коробка дома, 40 кв. м.
    Мелко заглубленный фундамент ленточный, продухи в цоколе, расстояние от земли до лаг 20-50см.
    Отмостки нет, цоколь не утеплен.
    Лаги еще не лежат. По земле гидроизоляция и стяжка 4-5см.
    Какие полы предпочтительней при условии посещения дачи зимой по выходным? но в будущем возможно проживание...
  2. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня примерно тоже самое, только фундамент глубокий и его я утеплил. Полы оставил на потом и пока наблюдал за температурой в доме окончательно решил сделать обычный не утепленный пол по лагам. Возможно ошибаюсь, но где то мимоходом читал, что МЗЛ нужно утеплять, что бы не промерзал и его не пучило. Тогда зачем еще и пол утеплять? Зимой дом с не утепленными полами промерзает намного медленнее, земля не дает. У меня этой зимой температура в доме без отопления и без полов в январские морозы упала только до -8 градусов, земля даже не замерзла, а я еще не все утеплил. Ну а в летнюю жару только в доме и спасался.
  4. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    А как решили вопрос с мышами?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Нет утеплителя, нет и мышей, да и продухи все закрыты. Но вообще то пока не было дверей, а внутри насыпан песок, мне местные коты за зиму этот песок так уделали, что мыши еще несколько лет будут обходить мой дом стороной:)
  6. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    А мыши не ходят зимой за едой? Что им мешает прогрызть пол и таскать еду?
    Как Вы тогда защитили лаги от гниения?
    Что у Вас между лагами и землей? Пустота?
    Почему Ваш выбор не пал на полы по грунту?
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когда начинал строительство, мне нужен был домик для лопат и ни о каких полах по грунту я не знал. Но фундамент уже был сделан прежним хозяином и очень большой. Разместив дом на трети фундамента, понял что в таком можно и жить, только после этого стал разбираться в технологиях и сравнивать с домом в деревне, в котором прожил больше 30 лет. Главное неудобство деревенского дома, это отсутствие в доме воды и канализации. Под обычными полами я все это могу развести, а в случае полов по грунту нужно было все это закладывать на стадии проекта, в моем проекте ничего такого не было. Между лагами и землей было примерно 70см, но я чтобы удобней двигаться под балками разбросал землю от центра к стенам, полностью завалив фундамент. Балки обработал Сенежем, но в деревне они и не обработанные не гнили, гниют когда пол утеплен и балки закрыты между пленок, а если жить наездами, то условия для конденсации влаги обязательно возникнут. Ну а мыши только если по стене и через чердак пролезут, но пока не видел ни одной.
  8. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Вот такая у меня картина. Синий цвет это гидроизоляция.
    @Юра52, меня немного смущает не утепленный пол, но с другой стороны если утеплить и приезжать наездами зимой то конденсата в утеплителе не избежать.
    В полах по грунту не понятно как мне поступить с учетом уже сделанной стяжки.
  9. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
  10. al185
    al185
    al185
    #14
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я так понял Вы пока на распутье и не решили какой тип пола сделать. Могу рассказать о своих рассуждениях. Пока в планах если и жить то только летом, дальше увидим. Почему не утепленный пол. В летнюю жару в отличии от квартиры, на даче прохладно благодаря тому что земля не изолирована от помещения и охлаждает его, это проверенный факт и жить летом на даче в этом плане намного комфортней, чем в квартире. Зимой все сложнее. Да, пол не утепленный, но и приезжаем туда не часто, могу и в валенках походить и тепло и прикольно. Не изолированная от помещения земля зимой не дает сильно остыть помещению. Прошлой зимой у меня даже в морозы под -30 градусов в помещении совсем без отопления и не полностью утепленном, температура не опускалась ниже -8 градусов. В этом году по выходным штукатурил и клал перегородки, подогревая помещение до +10 градусов. За неделю температура при -20 на улице, в помещении опускалась до -2 градусов. После включения отопления температура начинала быстро расти, но после 10 градусов почти прекращала подниматься и даже увеличивая мощность нагревателя в три раза, с 1кВт до 3кВт, не смог нагреть до 20 градусов при нулевой температуре на улице. И все же летний комфорт считаю важней.
  12. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Летом от жары буду спасаться кондиционером им же и поддерживать тепло зимой, еще будет камин.
    Зимой посещать планирую по выходным.
    Пока понравился вариант https://www.forumhouse.ru/threads/97332/page-131#post-10434659
  13. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    Перенесла вопрос
  14. Ильнур1
    Ильнур1
    Ильнур1
    Тема вообще не раскрыли.
    Модераторы, удаляйте что-ли такие темы, меньше хлама будет
