1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Но у меня не двутавровые балки, а доска. Т. е. установить распорки или какую-нибудь другую связь (перекрестную, горизонтальную), например, посреди пролета (у меня это 1.5 м) будет не правильно? Я планировал сделать именно так, т. к. считал, что в середине доска наиболее подвержена кручению.
    И ответьте, пожалуйста, какое нанорешение вы имели в виду.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Александрия11, "нанорешение" - использование двутавра. А раз оно не так - забудьте.
    С доской проще - эта часть хорошо изучена и описана. Распорки ставят под края плитной обшивки. Они сразу обе роли выполняют: и опора для краёв обшивки и раскрепление для обеспечения плоской формы деформирования. Не обязательно их устанавливать в центре пролёта. И вполне достаточно установть каждые 2.5 м (2_508 мм при обшивке OSB). А между распорками - опорные бруски 50x50. Получатся опоры для краёв листов с шагом 1.25 м (1_254 мм под OSB).
  3. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Ок, понятно.
    Скажите, пожалуйста насчет клея. Это действительно избавляет от скрипов и навсегда? Подойдет ли для этих целей ПВА?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Александрия11, помогает и надолго. Но у Вас же уже прибито? Проклеивать требуется все без исключения примыкания. И по краям и в центре. Клей из разряда Heavy Durty или Subfloor. Если точнее - поинтересуйтесь в каркасной спрашивалке - они точно знают.
  5. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Нет, прикручено. Но лишь по краям, временно.
    Спасибо за ответы.
  6. krit_sayan
    krit_sayan
    krit_sayan
    Добрый день всем. Надеюсь я правильно выбрал тему для своего вопроса. Мучает вопрос по опиранию деревянных балок перекрытия чердачного этажа и стропильной системы на мауэрлат. Одноэтажный дом, вальмовая крыша, стены газобетон, холодный чердак, перекрытие дерявянными балками с утеплением. Везде рекомендуют 2 узла. Или с двойным армапоясом Схема-размещения-армопояса.jpg , или с опиранием стропил прямо на балки стропила на балки.JPG .
    Подскажите, а будет ли рабочим вот такой вариант, чтобы не городить еще 2й армапояс? Т. е. балки и мауэрлат опираются на единый армапояс. Накидал узел по быстрому.
    Заранее спасибо за ответы и возможную критику!
    002948
    Здравствуйте. Имею вопрос. В проекте дома, в части деревянного перекрытия 1 этажа и мансарды об использовании лаг 150х200 мм длиной 6.4 м с опорой на несущие стены толщиной 250 мм из ГБ D500. Но меня смущает факт такого пролета в 6.4 метра. Это же прогиб будет большой. Мансарда будет не постоянно жилой, но будет пользоваться. Нормально ли будет такое перекрытие или как его усилить, что бы доски не прогибались?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Да, расчетный прогиб будет слишком большой. А еще это перекрытие не пройдет по зыбкости. Да и пиломатериал такой длины непросто найти.
    Чтобы пройти по всем проверкам с таким пролетом - скорее всего нужно будет применить балки пожестче, например из LVL. Но они значительно дороже. Вы зря не сделали стенку по оси 2 несущей. С ней и перекрытие бы лучше решалось, да и крыша наверняка была бы проще.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @002948, поправлюсь. Чисто по прогибу это перекрытие может и пройдет - зависит от нагрузок. Если взять постоянную нагрузку 100 кг/м2 и временную 150 кг/м2, то при шаге 600 мм это будет 150 кг/мп нормативной нагрузки. При пролете 6.4 м и сечении 150х200 расчетный прогиб будет 32 мм, что как раз равняется предельно-допустимому по нормам (1/200 пролета = 32 мм). Но по зыбкости - точно не пройдет. И очень намного.
  10. 002948
    002948
    Небольшое отступление. Когда принял решение строить дом, по рекомендациям нашел архитектора, который сделал проект, архитектурное+конструкторское решение. Но как начал его реализовывать, так сц...куча вопросов. Редиска, а не архитектор.
    Что касается несущей стенки по оси 2, она тонкая и она опирается на пустотную плиту (ПК, не ПБО). Я бы и сделал эту стену толщиной в 250 мм и потом по периметру и стенам все бы связал в армопояс в U-образном ГБ. Но вопрос, допустимо ли при такой длине плиты, на нее ставить несущую стену.
    А с крышей это тоже, тот еще геморой. Страпила длиной по 7.5 метра
  11. 002948
    002948
    А если между осями А и Б проложить двутавр 200мм, разделив расстояния равномерно? 2 штуки. Усилят ли они конструкцию перекрытия?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет. Несущие стены на плиты ставить нельзя. Они должны опираться на фундамент.
    Длинные двутавры будут, больше 6 метров. Скорее всего это будут мощные сечения. Двутавров 20Б не хватит. Если делать так, то лучше не двутаврами, а прямоугольными трубами - ГСП.
  13. 002948
    002948
    Спасибо. Понятно
    Длина металла будет чуть меньше 8 м, это длина по внешним границам стены. Какое сечение двутавра или прямоугольной трубы можно использовать?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это нужно считать. Навскидку не сказать.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    на длину 6 метров считали в свое время проходил 27 двутавр, блин но он слишком дорогой и тяжелый, без техники не затащить.
    Может проще монолит по профлисту? вот тема если что и таблица https://www.forumhouse.ru/threads/450149/
