1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Barmen, мне кажется если пароизоляция будет ниже чернового потолка то она будет защищать не только утеплитель и балки перекрытия но и черновой
  2. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Да блин в таблицах СП разобраться это что-то. Могли бы картинками их сопровождать что ли. А то напишут:
    Примечания
    1 Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда
    временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.
    2 За размер пролета принимается пролет прогона в свету. Полная длина прогона
    включает также две длины площадок опирания.
    3 Длина площадок опирания должна составлять не менее 90 мм.
    4 Ширина грузовой площади определяется как половина суммы пролетов балок
    перекрытия по обеим сторонам прогона.
    5 Для определения пролетов при промежуточных значениях ширины грузовой
    площади можно использовать прямую интерполяцию
    Это таблица Б8. Да ещё размеры в таблицах забугорные.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Защищать от чего? Функция пароизоляции не пропускать теплый воздух из помещения! По сути если два этажа отапливаемых и пароизоляция не нужна!
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tilirit, Нагрузка 2.4 это нормальная спальня без джакузи на двоих. Размер указан чистовой и доски СС второго сорта. Можно спокойно брать черновой нашей доски, т. е. вместо 38 - 50, вместо 140 - 150 и т. д. Лучше не будет, хуже то же.
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Barmen, у нас второй этаж на неопределенный срок неотапливаемым будет.
  6. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    @svg2000,
    Интересная ситуация)
    Хочу заказать балки 50*200 с шагом 60.
    А на лесопилке говорят - бери 50*150 и спаривай, прогиб меньше будет.
    Хотя по калькулятору, который вы делали, получается ровно наоборот - прогиб у спаренной 50*150 больше.
    Как быть? Вроде люди занимаются лесом и должны понимать, что говорят.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sega_bi, :) :) :) "Мы всегда так строили и никто из выживших не жаловался" :) :) :)
    Дальше можно поспорить с лесорубами скажем на скидку в 50% и провести натурный эксперимент.
    PS. 50% у меня не получилось на разу, но как-то раз 10% на недешевый душевой поддон я получил. Там спор был конечно о существовании именно ТАКИХ хитрых поддонов, и я предварительно изучил каталог производителя, но другого способа без публичных унижений объяснить продовану его безграмотность я тогда не придумал.
  8. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    То есть на обе половины взять 100 на 200. 100 на 200 на одну половину уже есть. Просто до этого немного по другому были планы на вторую половину домика (типа второго света), а сейчас думка другая появилась. Вот и суета. Спасибо помогаете разобраться.
  9. sega_bi
    sega_bi
    sega_bi
    @svg2000, :)]:)]:)]
    Так как мне быть, если нет 250-й доски.
    Брать 50*200 и делать бриджинги в середине, потом поверху доска 40*150 с просветом 100 мм?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sega_bi, ну нет простого решения, Вы же сами понимаете. :( Только экзотика типа LVL, двутавра, ферм. :(
    Конечно есть вариант поставить друг на друга две балки 50x200 и скрепить их фанерными накладками. Я как-то баловался расчётами, там пролёт сферической балки в атмосфере Земли выходил то ли 4.5, то ли 4.7 - с учётом возможности изготовить из доступного материала мне оно казалось прорывом. Но решение весьма неоднозначное. Попробуйте задать вопрос в теме Росвуда, в каркасной спрашивалке и в каркасной флудилке. Я не помогу - с расчётом гвоздей и учётом податливости соеднений я на тот момент не справился, и нашёл себе доску 50x250.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
  12. id257398371
    id257398371
    id257398371
    Здравствуйте нужен совет! меж этажное перекрытие Пролет 5 метров лежит брус ш100*в150 каждые 60см, конструкция слабая если даже зашить доской и фанерой. Проживать будут дети постоянная беготня. Фасада ещё нет.
    1) положить сверху плашмя две доски 50*150 стянуть глухарями получим 250мм высота, по бокам металлической полосой в250мм стянуть в шахматном порядке.
    2) спилить брус, впихать сдвоеные доски50*250или (300) IMG_20171221_094534.jpg IMG_20180224_162450.jpg
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В идеале 300*50, но как вы их вставите в пазы из под бруса? там только если сквозные на улицу будут, да и по высоте придется обрезать, а там как на срез они работать будут еще не известно...
  14. id257398371
    id257398371
    id257398371
    Сделаю пропил блока вниз высота потолка позволяет и запихаю на место бруса
  15. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, помогите пожалуйста советом, имеются балки чердачного перекрытия, балка 200х50, сдвоенная через бруски, шаг 60 см, пролет 5.5 метров. Это все одна комната 5.5 метров на 9.5 метров. Крыша вальмовая. Буду утеплять эковатой слоем 20 см с плотностью 35 кг/куб. Не могу определиться, чем подшить снизу потолок 2го этажа, чтобы держало эковату (доска дюймовка, тонкая фанера, osb, гипсокартон), и какой потолок потом делать, гипсокартон или натяжной, может еще какие варианты предложите. Боюсь что дюймовкой подшить снизу + потолок из гипсокартона тяжеловат для данных балок и пролета 5.5 метров. Спасибо.
