Утепление и звукоизоляция деревянных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Олегыч2, 27.10.13.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    От мнений по данной теме голова кругом пошла. Специалисты-практики, подскажите, как правильно сделать утепление чердачного перекрытия и звукоизоляцию межэтажного.
    Дано: стены дома из газосиликата,
    перекрытия - деревянный брус высотой 200 мм, с интервалом в 60 см, чердак будет холодный, два этажа будут отапливаемые, дом покрыт металлочерепицей.
    По чердачному перекрытию:
    1. Если использовать Роквул, то это приемлемый вариант? Если приемлемый, то какой лучше брать по плотности и индексу звукоизоляции (крыша покрыта металлочерепицей !) ?
    2. Какой толщины должен быть слой утеплителя?
    3. На балки снизу степлером закрепить фольгированный материал, швы скотчем проклеить, это вместо пароизоляции и для отражения тепла вниз. Потом черновой потолок из 25-той доски с интервалами 10-15 см к балкам через фольгу закрепить. Этот черный потолок нужен, чтобы утеплитель на него положить, поскольку высота балки 200 мм и черепные бруски с накатом украдут пространство у утеплителя, если его по Вашим советам понадобиться 200 мм. На 25-тку сверху между балками слой утеплителя. Или это не рабочий вариант? Может достаточно применить п/э пленку, или пергамин в качестве пароизоляции?
    4. Сверху балок обязательно еще слой утеплителя класть для исключения мостиков холода через них? Это значительно добавляет хлопот.
    5. Зачем сверху утеплителя ветрозащитный паропроницаемый материал требуют? Сверху утеплителя на чердаке на балки доска ляжет в качестве пола, щели для проветривания будут. Чердак, конечно же, имеет продухи и вентиляцию в подбое крыши, между стропилами и металлочерепицей натянута гидроизоляция Ондулин, внешняя стена находится выше верхнего уровня балок. Зачем ветрозащита?
    По межэтажному перекрытию:
    6. Поскольку основные требования экологичностиь и звукоизоляция, посоветуйте какой материал применить, и какой толщины слой стелить? Роквул пылит и чесотку вызывает. Тот утеплитель, что на межэтажные Вы посоветуете я и в гипсокартонные перегородки комнат потом применять планирую.
    7. Требуется ли пароизоляция утеплителя? Может ее только над мокрыми помещения 1-го этажа сделать (душевая,ванная, постирочная). Если требуется, то пленка п/э, пергамин, или др. современный материал, что лучше?
    8. Сверху этот звукоизолирующий материал накрывать чем-то нужно? Чтобы не дышать им и не пылил. Поверх балок будет доска 30-тка в качестве чернового пола и фанера, чистовой пол -ламинат.
    Никаких засыпок межбалочного пространства типа шлака, опилок и т. п. не предполагаю. Удобные в монтаже современные материалы. Заранее всем благодарен за внимание к моей теме, комментарии и советы.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Роквул - приемлимый, Лайт баттс сгодится.
    2. 200мм. минимум.
    3. Для фольгированного необхадим зазор, пергаминт не стоит, п. э. плёнка сгодится - 200мкн.
    4. Желательно, увеличев этим толщину теплоизоляции, если дача, то можно ограничется 200мм.
    5. Ветро-гидро защита желательна, но не обязательна.
    Остальное вторым заходом.
  3. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Благодарю,парильщик. Дом будет для постоянного проживания. Озадачился я, по поводу минимальной толщины утеплителя в 200 мм. Это как раз моя высота балки. Если еще на 50 мм утеплитель увеличивать, накрывая этим слоем балки сверху, на что тогда опереть и крепить доски пола чердака?
    И еще, Ваше мнение - фольга имеет смысл? И каком зазоре при его применении идет речь? Для чего этот зазор?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На Ваши балки, положите перпедикулярно доску 100х50мм. с шагом под утеплитель, получим 300мм. утепления, а на эту доски 100х50, пол чердака.
    Имеет смысл, но не такой, как это расписывают в рекламных аспектах. Зазор 2-3см. Ну типа - для отражения тепла.
  5. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Так все-таки 300 мм слой утеплителя нужен?!, исходя из "На Ваши балки, положите перпендикулярно доску 100х50мм. с шагом под утеплитель, получим 300мм. утепления...".
    И по поводу межэтажного перекрытия вопросы № 6-8, посоветуйте ответами, пожалуйста.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно Вам 300мм. утепления или нет решать Вам, вот я делаю 350мм.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    6. Мин. плиту, на высоту лаги. Для лучшей звукоизоляции по "ударному" шуму, сверху "плавающий" пол.
    7. Пергаминт - не стоит, дёшево и сердито п/э плёнка 200мкн. Если из спец. плёнок, то цена-качество - Ютафол.
    Если оба этажа отапливаемые, то пароизоляция НЕ нужна, можно постелить какую-небуть дешёвую ветро-гидро защиту или крафт бумагу.
    8. Не обязательно, фанера и ламинат не чего не пропустят.
  9. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Спасибо большое за дельные советы!
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ели топиться будете магистральным газом, то 200 мм Вам вполне хватит.
  11. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Да, планируется подвод магистрального газа. сегодня нашел подтверждение Вашего совета ,Sailor, относительно 200 мм утеплителя:
    Таблица N3.
    Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °C
    Толщина слоя утеплителя, мм
    0,03
    115
    0,035
    135
    0,04
    155
    0,044
    170
    0,045 (Роквул Лайт Батс посоветованный парильщиком как раз имеет к-нт 0,045)
    175
    0,046
    180
    0,047
    185
    0,05
    195
    Утеплитель укладывают на пароизоляционный материал 'Поликрафт' или полиэтиленовую пленку. У фольгированных материалов (типа 'Поликрафт') блестящая сторона должна быть обращена вниз. Затем пространство между балками заполняют теплоизоляционным материалом требуемой толщины (рис. 4). Для уменьшения потерь тепла через мостики холода поверх балок укладывают дополнительный слой теплоизоляционного материала.
  12. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Пардон, файл криво загрузился, прикрепляю :
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С газом, планку утепления можно и понизить.
  14. Veyrone
    Veyrone
    Veyrone
    Петрозаводск
    Олегыч,
    У меня почти такой же дом как и у Вас, 300 газобетон, перекрытия деревянные. Пока пристрелял пароизоляцию Изоспан FS она с отражающим слоем, проклеил, чердачное уже пробил дюймовкой в разбежку 10-15 см. Думаю снизу подошью доставшейся по случаю двп и пока в далекой перспективе будет натяжной потолок.
    Собственно в чем вопрос: чердачное нужно утеплять как можно лучше, а межэтажное максимально звукоизолировать и это судя по объёму материала на форуме разные схемы и используемые материалы. Как сделали, что получилось? Ну и что бы сделали иначе?
  15. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Добрый день ,Veyrone. Межэтажное выполнил: пристеплерил на балки снизу п/э пленку 150 мкр, и нашил доски в разбежку с интервалом 15 см, сверху уложил Роквул Акустик Батс двумя слоями по 50 мм, сверху черновой пол настелил из доски 30-тки,позже фанерой настелю. Получилось считаю, хорошо. Также выполню чердачное перекрытие, Лайт Батсом толщиной 200 мм. Только снизу со стороны второго этажа на черновой потолок еще фольгу на бумажной основе пристеплерю, для отражения. Будет это работать или нет пока не знаю, цена вопроса вроде не большая, поэтому решил что сделаю это.
