Кабель от дома к гаражу в земле, заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Visor, 11.09.14.
  1. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Помогите с решением.
    Исходная ситуация:
    - 3 фазы, 15квт приходят в дом (план);
    - под плитой сделано заземление (3 уголка в треугольнике + на каждой вершине на 3м уголок вбит в землю), уравнивание потенциалов сделано также;
    - под плитой дома в гараж идет ПНД 50 для воды и "тяжелая" гофра (внутренний диаметр 23мм), расстояние от щита дома до выхода в гараже гофры - метров 15-17);
    Вопросы:
    1. Есть ли смысл тянуть в гараж 3 фазы (планируется использовать инвертор для сварки 3кВт, торцовочную пилу и др. инструментарий "для себя"). Поделитесь практическим опытом, пжл.
    2. Может быть имеет смысл проложить бронированный кабель с избыточностью (т.е. для дальнейшей возможности использования всех 3 фаз). Ограничение здесь видимо 23мм вн. диаметра гофры.
    3. Возможно ли использовать заземление и уравнивание потенциалов дома, чтобы не делать тоже самое в гараже.
    4. Достаточно ли для скрытой проводки света кабель тянуть в метал. гофре между вагонкой и пароизоляцией по потолку.
    Спасибо за внимание.
  2. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    1. Смысл есть если ручки ОчУмелые ;). Завтра тебе станок сверлильный по дешовке подгонят, или ещё какой, вот и пригодятся три фазы для трёх фазных гаджетов. :super:
    2. Чем больше сечение жил в кабеле, тем лучше. Меньше падение напряжения под нагрузкой. Опять же актуально для самоделкиных и неспокойных до реализации новых идей. Некоторым 220 и лампочки Ильича хватает.
    3. В параллельной ветке задавал такой вопрос, говорят что можно использовать заземление из дома. Но по мне так лучше ещё одно заземление заколотить.
    4. Метал гофра применяется только для защиты от механических повреждений, в том числе от серых зверьков. Если зверьки не бегают, то смысла в ней нет. От пожара она не предохраняет поскольку очень тонкий метал.
  3. Visor
    Visor
    Visor
    Ленинград
    Ну исходя из этого какой кабель лучше взять - силовой бронированный ВБбШв 5х6 (1 жила 1 провод) или тоже самое, но многожильный (т.к. гофра УЖЕ проложена и меня смущает возможно ли протащить менее гибкий 5*6 с монолитными жилами)
    И вообще - правильно ли я выбрал тип кабеля.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
