Друзья, подскажите пожалуйста, Ввод - мет ящик на фасаде. Щит Учёта в доме. Щит распределения в доме рядом с ЩУ. На рисунке указаны имеющиеся устройства. Хочу провести в сарай (слесарная мастерская) питание. Из нагрузок эл инструмент, свет, хороший сварочник (3х380). Кабель есть АВВГ 5х16. Дистанция - 45 метров. Предполагаю в грунт весь, или 25 по забору и 20 в грунт. Озадачился вопросом: Что ставить в качестве устройств А и Б? Рубильник, автомат, ДифАвтомат? В кабеле АВВГ пятая жила (земля) использовать или нет? Если да, то Соединять ли заземления в доме и в сарае? Заземление в сарае нужно, при наличии пятой жилы в кабеле? Как здесь грамотно сделать исходя из ситуации?
Дифавтомат на сварочник не ставят- будет рубить. пятая жила нужна, если проводятся отдельно ноль, отдельно - земля. Раз у Вас в центральном щитке стоит УЗО (нужно на 100 мА), то в качестве устройств А и В ставьте просто АВ на 25 А (хороший сварочник на АВ 16А не потянет). Далее в Щитке дома и в сарае поставите дифавтомат при необходимости (с утечкой 30 мА). отдельно у сарая делать заземление не нужно. кабель АВВГ для прокладки в земле - не лучший вариант. обычно используют бронированные. Для воздушки нормально. Как вариант кабель в земле проложить в трубе ПНД (на глубине 0,5 м с подсыпкой песком)
