1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство дома по проекту 38-34
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Gendalfn, 10.09.14.
  1. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Создаю тему по строительству дома по Проекту 38-34.
    Поиск по разделам форума показал отсутствие упоминаний о строительстве по данному проекту.
    Исходные данные для начала работ - это 7 фотографий, которые можно найти в интернете, набрав в поисковике "Проект 38-34", размещенные ниже, и любезно предоставленные сайтами, продающими проекты.
  2. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
    Красивый дом, из чего будете строить, как будете делать проект.
    у нас тоже дом был из интернета, но потом архитектор сделал из него возможность построить дом, ведь "рисуют" дома не проектировщики, а дизайнеры. они не понимают что есть определенные размеры как кирпича так и к примеру плит перекрытия. нужно подгонять все размеры под госты, снипы и ту.
    а так начало уже положено, так же как у меня было ранее год назад. удачи!
  3. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    AlexNikitcev74, именно по причине того, что рисуют дизайнеры, а не проектировщики, то за проектирование я взялся самостоятельно. Как все было, напишу далее...
  4. AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    AlexNikitcev74
    Узловая
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Дом 2-х этажный из газобетона, с облицовкой кирпичом, плиты перекрытия нулевой и первый этаж, второй этаж деревянные балки.
    Выбор проекта также был основан на расположении кухни и котельной, который должны были быть рядом и по одной стене дома, чтобы не тянуть трубу с газом по всему периметру. К сожалению подавляющее большинство проектов имеют это разнесенным по диагональным углам дома, либо через входы или террасы, что также на мой взгляд было неприемлемым.
    Этап проекта...
    Подходов к проекту было несколько...
    первый блин, как говорится всегда комом и первая версия сгодилась только для того, чтобы распечатать и сдать для последующего оформления разрешения на строительство. Для строителей модель не подходила.
    Вторая версия модели стала основной и продолжающей развиваться.
    Для ее прорисовки были рассчитаны нагрузки, определена ширина ленты фундамента, были рассчитаны расстояния в эркерах и по основным стенам кратным размеру облицовочного кирпича, также было просчитано размещение небольшого подпола на 6м2.
    Были просчитаны расстояния под плиты перекрытий исходя из стандартных размеров плит, которые делаются на заводе.
    У большой террасы заложен приямок под уже существующую скважину, которую планируется также завести в дом.
    В итоге была прорисована модель, которая позволила дать четкие размеры бригаде для разметки, копки и последующего возведения фундамента.
  6. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Копка и заливка фундамента
    В соответствии с размерами были выкопаны траншеи.
  7. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    На дно траншеи был засыпан слой щебенки и слой песка, каждый слой был разделен геотекстилем.
  8. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Поверх слоя песка был застелен руберойд
    после этого было начато возведение "несъемной" опалубки в виде листов ЭППС (отдельное спасибо @Радомир999, за идею с опалубкой и тему), прикрепленного "гвоздями" к стенам траншеи на 5-6 точек каждый. В качестве гвоздей выступали китайские бамбуковые палочки, чтобы исключить мостки холода.
    IMG_0863.JPG IMG_0866.JPG IMG_0867.JPG IMG_0868.JPG IMG_0869.JPG IMG_0870.JPG
  9. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    После монтажа "несъемной" опалубки началась вязка арматурного каркаса и оставшейся части опалубки
    IMG_0876.JPG IMG_0877.JPG IMG_0880.JPG IMG_0885.JPG IMG_0886.JPG IMG_0911.JPG IMG_0912.JPG IMG_0913.JPG
  10. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Готовность перед заливкой, бетононасос пришел и приступил к развертыванию
    Для заливки стен приямка, где сейчас располагается скважина, а позже будет заходить в дом, отдельно подготовлена старая ванна
    Практика показала, что нет лучше вибратора, чем старая лыжная палка, бетон растекается как надо, а воздух выходит только в путь...
    Для того, чтобы избежать излишнего давления на стенки опалубки бетоном, не рвать пленку, вытекающим из патрубка насоса и тем самым не создавать потенциальные "воздушные" раковины, патрубок был уложен на брусок, который лежал перпендикулярно ленте фундамента
    Итоговая работа первого этапа заливки
    В итоге осталось немного бетона..., которые пошли на площадку перед воротами
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Второй этап фундаментных работ предполагал подготовку к заливке двух террас и подпола
    IMG_1052.JPG IMG_1082.JPG IMG_1041.JPG IMG_1084.JPG IMG_1037.JPG IMG_1079.JPG
  12. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Результат заливки террас
    Косяк случился только с заливкой стен подпола. Видимо под конец все немного расслабились и недоглядели, с одной стороны неравномерно налили больше бетона, который постепенно начал выдавливать внутреннюю опалубку и произошел перекос. Не критично для подпола, и возможностей разместить там полки, но осадочек остался.
  13. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Пока застывал бетон, привезли ранее заказанные плиты перекрытий, две из которых уже на заводе были обрезаны под размеры эркера
  14. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Готовность перед укладкой плит
    уложены плиты эркера
    далее пошла укладка всех остальных прил в соответствии с раскладкой
    Итоговый результат:
    Связывание плит и заливка пустот раствором.
  15. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    После укладки плит все по периметру было обложено двумя рядами полнотелого кирпича.
    Все незамоноличенные участки: проем для спуска в подпол, проем между лентой фундамента и плитой перекрытия на отрезке не относящемся к техническому стояку, были укрыты от непогоды.
    На этом строительный сезон 2014 был завершен.
