Квартирный щиток. Модернизация
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sanelo, 10.09.14.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Пока электрификация дачи приостановилась :) решил заняться модернизацией в квартире. :aga:
    И так, имеется двухкомнатная квартира в хрущовке, заземления нет и врядли будет.
    В данный момент заведено в счетчик, потом раскидано на пару 1Р автоматов
    Точная выделенная мощность пока не выяснена (поэтому вводной АВ и групповые УЗО без номинала), так как жековский электрик впал в ступор при вопросе какой вводной автомат ставить и спросил зачем он вам, главное чтоб сразу в счетчик :aga:
    Набросал планируемое
    Интересует: все ли правильно и необходимо ли ставить селективное УЗО после вводного АВ?
    Спасибо всем откликнувшимся :)]
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
    , и насколько можно обеспечить электробезопасность я описывал в теме План электрической проводки в квартире.
    Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
    Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
    Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
    В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
    Если вдруг сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно,
    , как в теме Электроприборы слегка бьют током на аналогичном форуме, или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
    В старом жилищном фонде с газом в подавляющем числе случаев с натягом предел 25А, в некоторых случаях бывает и 16А много.
    На освещение в некоторых линиях 3х1,5 мм2 не достаточно!
    В остальном, если не учитывать кое-что не нужное и то что, добавив гривен 800, бюджетные комплектующие, можно притом же занимаемом месте сделать лучше безопасность, бесперебойность электроснабжения квартиры, явного криминала нет.
  3. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Про прокладку и не подключение провода PE читал и запомнил :aga:, а вот про диэлектрические шланги спасибо. Правда у меня вся сантехника на ПП трубах и стиралка и бойлер подключены на кухне. А вот буду менять плиту, то к ней обязательно поставим.
    Это в каких?
    Подскажите, что ненужно и на что добавить 800грн., и как сделать лучшую безопасность и бесперебойность?
    Спасибо.
  4. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Никто не отвечает :) Можно считать схему правильной?
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    что за глупость, вы темой не ошиблись? :)] 1,5 мм2 меди=3,3 кВт = 33 лампочки по 100 Вт
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Все у вас правильно. Единственное, перед УЗО 16/0,01 лучше поставить автомат на 13А.
    Бойлер+стиралка можно под одно УЗО 16/0,01.
    Скорее всего так и есть
    Поэтому, вводной АВ на 25А, и от него два УЗО 40/0,03.
  7. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Да, с АВ перед УЗО 16\0.01 это просто описка:aga:, 13А конечножеж :)]
    Бойлер со стиралкой может на отдельные УЗО 16\0.01, а может и на один, а потом если что на отдельные
    И действительно на квартиру 5.5кВт, правда жековский электрик об этом не знает :)]
    остановимся тогда на такой схеме
    Спасибо :|:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Добавьте по АВ перед УЗО или по IEKковскому 100А выключателю.
    УЗО возьмите на 63А, а 10мА на 25А и ок.
  9. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Перед 40А\30 УЗО добавить АВ? И глупый вопрос, для чего? :|:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Лень отвечать. Место хотя бы для них оставьте)
  11. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
  12. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Я не SB3, но отвечу Вам. АВ дополнительно перед УЗО 40/0,03 на х%£ совсем не нужен. Для выбора номиналов УЗО есть ДВА правила:
    1. Сумма номиналов АВ, нижестоящих по отношению к УЗО, не должна превышать номинала УЗО.
    2. Номинал АВ, вышестоящего по отношению к УЗО, должен быть не выше (как минимум) номинала УЗО или ниже него на ступень или более (в идеале).
    При этом должно выполняться ОДНО условие, ЛЮБОЕ ИЗ ДВУХ.
    У Вас перед УЗМ установлен АВ 25А. Поэтому после УЗМ перед УЗО 40/0,03 нет необходимости устанавливать дополнительных АВ.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А как менять УЗО, если что?)
  14. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Отключить АВ перед УЗМ
  15. SB3
    SB3
    SB3
    И сидеть без "света")
