1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 9
Схема электрики 2-х комнатной квартиры. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kvamen, 15.10.10.
  1. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Идёт дома ремонт.Меняю проводку.И щиток ставлю.Почитал в инете.Почти всё закупил и тут взяли сомнения по щитку(косяк-не косяк,но одно сомнение есть).Просьба:схема щитка простая,но критически на неё посмотрите!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А земля куда пропала? Общее количество ампер на потребление 78А входной автомат 25А диф автомат тоже 25А это как?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я бы вместо дифа поставил обычное узо 40/0.03, или даже два что бы было две линии (на случай сработки что бы все не отключилось) и свет тоже пустил через узо раз заземления нет, автоматы на розетки все на 16 А.
  4. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    А её и не было. :) Фаза, ноль.
    Вот и я об этом.Косяк!Входной менять нельзя-только 25А! Где выход?
    Диф и узо одинаково сработают на ток утечки.То зачем платить больше?
    Свет через диф-устранение аварии в темноте.Автомат в линии кухни-20А.Там духовка, чайник,микроволновка и тп и тд...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Бытовые розетки рассчитаны на ток в 16А, ток не отключения у АВ 20А, составит примерно 22,5А что может привести к оплавлению контактов розетки.
    Ваш духовой шкаф наверняка имеет мощность не более 3 кВт, так что розетки на кухне разделите на 2 линии хотя бы, защитив их 2-мя АВ по 16А
    Если дом деревянный,то заведите и свет под общее УЗО. Не надо бояться темноты.:)] Отключив АВ света (в случае аварии на этой линии) у вас будут работать розетки и наоборот.
  6. шериф
    шериф
    шериф
    25 А это 5 квт а у Вас потребителей по току 78А ,. Даже если включите чайник 2 квт, плиту две камфорки по 1,5 квт и телик с торшером, сработает входной предохранитель? Нагрузка более 5 квт тоесть ток превышает 25 ампер. А жена решит пропылесосить так и будете бегать автомат включать? Если счетчик расчитан на 40А а тогда ставьти входной автомат на 40А или 32 А.
    Свет через диф-устранение аварии в темноте.Автомат в линии кухни-20А.Там духовка, чайник,микроволновка и тп и тд...[/QUOTE]
  7. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    4 розетки,каждая по 16А.Духовой шкаф-2.5кВт(15А+-) Остальные-такого же порядка.Как они оплавятся? 2 линии-излишне.IMHO.Квартира-хрущёвка.
    Отключить свет и искать розетки?:)]
    [/QUOTE]
    У меня сумма всех автоматов 78А,а реальная нагрузка конечно меньше.Да и всё одновременно не включается.
    У меня не плита,а духовка только.
    Энергосбыт сказал 25А-значит25
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы решили делать как хотите, так и делайте. Не понятно зачем тут что-то спрашивать.
  9. шериф
    шериф
    шериф
    Если Энерго сбыт сказал значит делайте как нарисовали.
  10. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Спрашиваю потому,что хочу услышать все мнения и уже потом принимать решение.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В чём вопрос?
  12. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Как выйти из положения,где входной АВ и дифавт одного наминала-25А? А потом решатся более мелкии вопросы(2 отдельныи линии,подключение освещения и тд)
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Чесно говоря не очень понял, в чем здесь проблема. В продаже есть разные номиналы
  14. kvamen
    kvamen
    kvamen
    Омск
    Входной нельзя увеличивать-строго 25А, а диф нельзя уменьшать под ним 20-16А
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Так какой смысл в дифавтомате? От перегрузки и замыкания у Вас автоматы, а от утечки ставьте хоть диф , хоть узо 40 А /30 мА
