Рассчет мощности радиаторов в помещении с высоким потолком
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Superleo, 09.09.14.
  1. Superleo
    Superleo
    Superleo
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие нюансы при расчете мощности радиаторов в помещении с высоким потолком?
    1. Имеем помещение 80 м. кв. высота потолка 4.5 м + кровля купольного типа, подкупольное пространство тоже имеет свой объем.
    Если посчитать, то объем нашего помещения (в сравнении с помещением такой же площади и с высотой потолков в 2.8 м.) больше в 2.7 раза, т. е получается, что необходимо рассчитать мощность радиаторов для помещения со стандартной высотой потолков и полученный результат увеличить в 2.7 раза? Есть ли какие тонкости при расчете в данном случае?
    2. Т. к. площадь помещения по сравнению с объемом не велика, получается, что для нормального обогрева все стены будут увешаны радиаторами, это не очень хорошо. Рассматриваем вариант использования стальных панельных вертикальных радиаторов (например 750х2300), однако их стоимость весьма кусается. Можно ли, без особого риска, монтировать вертикально обычный панельник 2600х600? Если да, то как изменятся его тепловые характеристики?
    3. По рассчету, необходимая суммарная мощность радиаторов на помещение примерно 26.8 Квт. Какой мощности нужен котел? В магазине говорят, что 24 киловатника будет достаточно, но где логика? Как котел в 24 квт может выдать 27 квт?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее умножить, верно? :hello:
  3. Superleo
    Superleo
    Superleo
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    1) рассчитывая теплопотери помещения, нужно учитывать размеры геометрические ограждающих конструкций. Такие прикидки - это плюс-минус километр. Программку можете скачать внизу в подписи у меня
    2) Высокое помещение радиаторами прогревать плохо. Я не знаю, какого оно у вас размера, как расположены окна и тд, но лучшим вариантом будет расположить вдоль стен радиаторы и обустроить теплый пол, при этом мощность радиаторов будет равна = общая мощность на помещение минус теплый пол. Таким образом вы создадите комфортную температуру в рабочей зоне. При обогреве только радиаторами возникнет такая проблема, что теплый воздух будет скапливаться у потолка, а у пола будет холодно.
    3) 24 киловаттный котел самый ходовой, потому его и предлагают. Вообще у вас большое значение получилось, на такое помещение расход тепла киловатт 8-10, из чего стены?
  5. Superleo
    Superleo
    Superleo
    К сожалению теплый пол сделать в помещении невозможно, по своим причинам.
    Собственно и рассчитывал исходя 1 квт мощности на 10 кв. м. - получается 8-10 квт, но у нас кубатура помещения в 2.7 раза больше стандарта, отсюда итоговая величина получается в 2.7 раза больше.
    Газобетон D600 500 мм, кровля 150 мм минваты.
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Какому стандарту? Даже по укрупненной формуле Q=V*1.163*0.35*(tнар-tвн) не получается столько. Только если у вас стены не стеклянные.
    Как вариант, можете установить внутрипольные конвекторы. Но я вас предупредил, что в высоком помещении с только радиаторным отоплением будет в рабочей зоне не тепло.
  7. Superleo
    Superleo
    Superleo
    В расчетах опирался на эту статью http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_31.html
    Имел в виду стандартную высоту потолков 2.8 - 3м.
    Буду благодарен если дадите алгоритм расчета необходимой мощности отопления.
    Вашу программку для расчета теплопотерь скачал, спасибо!
