Опыт владения скважинным насосом Калибр 1,5/50
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Timurrus, 09.09.14.
  1. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Насос скважинный "Калибр 1,5/50"...Много писать смысла нет, через 4 месяца оборвало муфту эксцентрикового вала. В наличии их нигде нет, даже под заказ. Пришлось купить новый насос, в этот раз совсем другой :) Я конечно ждал, что он сломается, тк стоил копейки и брал я его для раскачки скважины после вибрационного насоса, но ожидал, что поработает хотябы год :) По этому, всем, кто планирует покупку подобного насоса советую 10 раз подумать, прежде чем его покупать :) Ремонт по сути копеечный, в районе 600р стоит у любого токаря из капролона сделать новую муфту, но это конечно крайний вариант, да и по сути, никому не нужный...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, такие калибры. У меня насосная станция. Лопнула резьбовая футорка при совсем легкой затяжке. После восстановления хомутами, герметиком и ввертышем, поработала несколько месяцев и течь дали все абсолютно футорки, кроме леченой. Лечил выворачиванием из пластмассы и обратной посадкой на красный герметик. Недавно опять потекла. Уже фланец ГА. :aga: Не разбирал еще. Готовлю другой насос и датчик потока.
    А так станция вполне рабочая. Полтора года уже. :)]:)]:)]
    Обходите стороной, если нет тяги к техническому "творчеству".
  3. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Разбор насоса собственно показал, что данная муфта - единственный подвижный элемент рабочей части насоса, который является "слабым звеном" и разработчики данного изделия ну просто не могли это прозевать, а скорее всего, сделали эту деталь умышленно, дабы обеспечивать работой сервис-центры. Простейшая технология резинометаллического литья, на манер того, как делают сайлент-блоки для авто, позволила бы сделать данный элемент пожалуй "вечным", а две гайки, заплавленные в резинку, как это сделано у "Калибра", ну это птушнику будет понятно, еще на этапе разработки, что данная деталь будет выходить из строя. Пожалуй я буду лечить это при помощи сварки собственно этих гаек, вварив между ними подходящей длины анкер, после того, как насос пройдет испытания на работоспособность, оставлю его в качестве запасного...
  4. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Сегодня прозвонился по сервисным центрам, запчастей нигде нет - это раз, подобные работы не выполняют - два. То есть, покупая насос за 100$ вы мало того, что берете кота в мешке, так еще и одноразового! Моя фшоке!
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Насос винтовой? У меня был внешне один в один, тока название другое. Через несколько месяцев муфта резиновая так же накрылась тазом. Запчастей нет. Сдал по гарантии. Похоже в китайчине кто- то делает насосы, а "производят" их в Москве в офисе с секретуткой и менетжерами.
  6. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    Да, насос винтовой, сдать не могу, не помню, где покупал. :)
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Акварио купите и скорей головняков не будет. Он недорогой.
  8. Про-фан
    Про-фан
    Про-фан
    Калибр 1,2-50 имею в скважине 27 м. без автоматики - используется для полива. Длительность включения часу без перерыва и более. Ничего не ломается, тьфу - тьфу, но запасной такой же уже лежит на всякий случай...
  9. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    У меня тоже скважина похожая, 33 метра, насос на 27 стоит. Работал по-полной :). В настоящий момент взял уже центробежный насос, великой фирмы "Вихрь" :). Брал через знакомых, гарантировали в случае чего обмен и/или возврат. Хотя читал отзывы про них и с буровиками общался, мнения очень разные. Решил попробовать. Через полгода выложу о нем либо некролог, либо почетную грамоту :).
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Калибр 1,5/65-750. Стоит в колодце на 10 м. Трасса до дома 32ПНД 15 м. Работает в паре с 50л гидроаккумулятором Джилекс и безымянным реле. Был куплен как временный, пока идет стройка. Уже скоро два года, как работает. Сам удивляюсь.
  11. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    К самому мотору у меня претензий нет, кстати, с заклинившим эксцентриком он у меня "проработал" неделю, забыл выключить :). Стоял в бачке, так вот, за неделю он воду нагрел градусов до 60, но сам при этом не сгорел :). А вот резиновая муфта оказалась го@ном.:(
  12. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Использовал 4 года "
    Насос погружной скважинный центробежный Калибр НПЦС-1,2/50-370
    ", и зимой и летом в колодце, никогда не подымал, не хватало немного напора, когда включаешь больше чем один потребитель. Расширительный бак маленький, кажется 5 литров, включается через реле давления. Так как расширительный бак не смотрел, то не известно сколько он не выполнял свою функцию, накачал только этим летом. Одно лето использовался для полива, потом для этих целей опустил в колодец другой насос.
    Сейчас насос еле набирает нужное давление, перегревается и на минуты три отключается. Думаю менять на НПЦС -3.6/48.
  13. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    После полутора лет использования вчера перестала подаваться вода в дом. Обнаружил вот это WP_000838.jpg
    Из всего, что успел разглядеть, ибо спешил очень, вырвало шпильки и он отстыковался, аки космический корабль.
    Вопрос, это можно собрать обратно? Руки конечно не золотые, но растут в принципе из правильного места. И еще вопрос, тот "свинячий хвостик" на фото слева от корпуса, должен ввертываться в верхнюю часть корпуса? Видны следы сорванной резьбы внутри резинок.
    Из курения форума за вчерашний вечер сделал выводы, что почти все за бюджет до 7-8 тысяч даже ну почти одноразовое? Пока повесил Малыша, что купить дальше не решил. Гуляют мысли о переделке системы в "без погружного насоса"
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @patentex, убираете остатки шпилек, вкручиваете новые. "Свинячий хвостик":)] вкручивается в резиновую муфту на валу двигателя.
  15. Timurrus
    Timurrus
    Timurrus
    У меня тоже самое было :)
