Монтаж окон и рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем MamaKsuyshi, 09.09.14.
  1. MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    MamaKsuyshi
    Добрый день. Строим дом из сип панелей. Стены 174. Окна уже заказаны и возник вопрос с их установкой и монтажом рольставеней. Ставить окна в середину проема или вровень со стеной дома? Фасад будет из сайдинга с вензазором. Размер окон: 1250*1400, 650*1400, 750*2000, 1800*1400.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В центр проема не надо ставить, максимум отступить до 50 мм, можно заподлицо. Потом установить рольставни, а вот уже следом обшивать сайдингом .
  3. boriskin
    boriskin
    boriskin
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2407552/ на форуме уже были подобные вопросы. Вот рекомендации по установке окон. Полистайте очень полезное чтиво.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В этом документе нет этого типа стен .
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В тонкую стену и что красиво бЫло
  6. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Приветствую, проясните плз мои мысли: хочу поставить рольставни в строящийся каркасный дом коробом внутрь (как на рисунке выше), но направляющие при этом крепятся в торец. Значит придется отступать от края стойки минимум см 3, плюс толщина направляющей 2 см, плюс отступ для сетки 2 см, получается окно топится на пол стены. По этому хочется направляющие поставить накладным способом (к тому же крепление в 5 см толщины стойки не так надежно как в ее торец в 15 см). Но как я нашел, размеры направляющих меняются под ламели в рабочей зоне, а не в крепежной (что бы вынести их на торец), т. е. нет таких направляющих, что бы они крепежной частью выступали шире габаритов блока? Или я не прав? Как-то можно решить мою задачу не прибегая к бубну и сварочному аппарату?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Shteek, слабо понял:)
    В этой системе рольставень направляющие и короб крепятся на раму и монтируются в проем единым блоком. Место установки в проеме зависит от пирога стены, чтобы снаружи закрыть облицовкой фасада, а внутри в идеале в плоскости стены. В этой теме посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/244142/page-7
    Каркасная банька :)
  8. Shteek
    Shteek
    Shteek
    Спасибо, тему видел, но там очень поверхностно про них было. Это ваши ставни? Можно в личку сайт, или порядок цен?
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
