Полы по грунту в цоколе на цоколе
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Sekander19, 08.09.14.
  1. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с полами по грунту.
    Есть фундамент ширина 60см, высота 20см от уровня земли, планирую возвести цоколь из красного кирпича 5 рядов кладкой в 2 кирпича получаем ширину 51см. Как лучше залить полы по грунту внутри цоколя,? либо верхний ряд выложить в полтора кирпича (вровень снаружи, и с отступом с полкирпича внутри) что бы потом на этот отступ положить арматуры и в один уровень с цоколем залить бетон?
    Ещё вопрос по пирогу пола по грунту: засыпка грунтом, песком, гидроизоляция наплавляемая на цоколь с укладкой в на хлест, керамзит 10 см? армированная стяжка.
    Можно ли использовать керамзит вместо ЭППС?
    Какая должна быть гидроизоляция и нужна ли она вообще внутри?
    Спасибо.
  2. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Тут я отвечал на такой же примерно вопрос http://www.forumhouse.ru/threads/274719/#post-10516185
    т. е. засыпка грунтом отпадает. Плита пола на цоколе: это где у Вас будет пол, на какой высоте?
    Фундамент 60 см, стена 51 см- вот на эти 9 см и ложите плиту. Плита 25 см + фундамент 20см + пол, вот и получилось как минимум 50 см над уровнем земли.
    Керамзит - утеплитель для чердаков. Керамзит впитывает воду, посему вниз его ну никак.
    Гидроизоляция должна быть абсолютной и долговечной = ванна из рубероида + толстая полиэтиленовая пленка.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. Sekander19
    Sekander19
    Sekander19
    Нижний Новгород
    Т. е. засыпка грунтом отпадает. Плита пола на цоколе: это где у Вас будет пол, на какой высоте?
    Нет, маленько не так.
    Есть фундамент 20см высота, решили что низко, поднимаем цоколем из красного кирпича.
    Можно 5 рядов в 2 кирпича и внутри этого цоколя в один горизонтальный уровень с верхним 5м рядом заливаем бетон. (ес-но засыпка, трамбовка и т. д.) - имеем пол на уровне 5го верхнего рядя кирпича.
    А можно - 4 ряда в 2 кирпича (ширина 51 см) а верхний 5й ряд в полтора кирпича чтобы иметь отступ изнутри в пол кирпича 12.5см (длина кирп. 25см.) - заливаем бетон в уровень с 5м верхним рядом кирпичей но при этом при высоте бетона 10см - часть бетонной стяжки будет лежать на 4м ряду кирпичей (высота кирпича 6.5см).
    Как будет лучше.
    Спасибо за ответы.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тоже тема интересна
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Лучше заливать в уровень с цоколем, снаружи на цоколь можно наклеить рулонную гидроизоляцию для фундаментов - это на цоколь, а внутри уже на пол отсечную технониколевскую гидроизоляцию, она самоклеящаяся. От керамзита проще отказаться, он очень гигроскопичен, поднять уровень отсыпкой и утеплителем.
