Септик Танк 2.5, неприятный запах из колодца
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Grin3, 08.09.14.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как вариант можно поставить на стояк ещё и дефлектор и проверить, что все трубы от притока до стояка вытяжки не имеют гидрозатворов. У вас 20м. трубы в земле проложено если я правильно понял - там банально может быть проседание трубы и в ней стоит вода и соответственно никакой тяги не будет.
  2. Korablik
    Korablik
    Korablik
    А если врезать вентялиционную трубу сразу на выходе из септика? Даже не знаю чем мне поможет дефлектор. Гидрозатвор наврятли есть, трубу при обратной засыпке не поднимали сильно в траншее. В принципе то тяга есть, но очень слабая.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда пахнуть будет сразу у септика.
    Усиливает тягу особенно при наличии ветра. Некоторые когда прокладывают канализацию делают кучу колен как по вертикали так и по горизонтали, а всё это существенно затрудняет движение воздуха. Как крайний шаг - поставить канальный вентилятор.
    Может бактерий запустить? Не сливаете туда слишком много химии?
    Ещё на мой взгляд большой минус то, что труба у вас идет по фасаду дома, а не внутри. Внутри она всегда тёплая, а теплый воздух стремится вверх и это положительно сказывается на скорости воздушного потока. Плюс у вас длинный горизонтальный участок в земле, что тоже значительно ухудшает тягу. Как следствие - неприятный запах. Надо решать проблему со слабой тягой.
    Варианты:
    1. Дефлектор (всегда не помешает)
    2. Канальный вентилятор (я бы для эксперимента купил бы дешевый и посмотрел в течение недели что будет)
    3. Перенос фановой трубы в помещение в сантехнический стояк
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И? Тяга-то есть?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    А как должна работать эта схема?
    На участке, выделенном синим будет же создаваться разрежение и вода плохо будет уходить.
    Может я что-то не понимаю ... (
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Правильно понимаете. Но если этот участок короткий и есть серьезные причины делать ущербный вариант с внешним фановым стояком - это допустимый компромисс
  8. Korablik
    Korablik
    Korablik
    Не будет там ни какого разряжения при туалете только на первом этаже, стояк снаружи, позже на этом месте будет пристройка в виде вераны и ванны с туалетом, но не скоро.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Похоже, что у вас септик ещё не заработал. У меня по первости тоже пованивал, не так чтобы сильно, но запах был. Сейчас запаха нет вообще.
    Здорово помогло прорезание окон в конусе третьей камеры и замена гофры на тройник. Раньше уровень постоянно гулял, в колодце вода была с мутная, сейчас уровень в септике стабильный, в колодец вытекает прозрачная вода, запах, как я уже говорил исчез совсем.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ost742, а чуть-чуть поподробнее можно о модернизации? Из-за чего гулял уровень и какие и где прорезали окна.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    См. здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206024/page-12#post-7402450
    прорези в конусе (см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/206590/page-6#post-7995586)
    забиваются. Вода шла переливом через стенки конуса, а иногда и переливом через перегородки. Бумага во второй и третьей камере...
    Плюс к этому прорези в гофре забивались...
    Вобщем сейчас у меня внутри вот так:
    Уровень всегда стабильный. Слив чистый. Запаха нет.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Водичка прозрачная в тройнике:)
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ost742, спасибо, суть понял. Интересно как сейчас остались проблемы с тонкими стенками или нет. Как-то все торговые площадки не по пути у меня, а то бы заехал и посмотрел. Понял, что при покупке надо обязательно ехать и выбирать тот септик который тебе повезут.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Давно не заглядывал, ибо не надо.
    Вот откачивать буду на зиму - загляну. Но судя по отсутствию запаха, там такая же картина.
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Не могу сказать, но я видел, как дилеры грузят танки к себе в грузовики. У меня есть подозрение, что в основном проблемы от них, от дилеров. Они септики и на попа ставят, а потом сверху ещё груз кидают... Короче, к покупателю септик может приехать уже прогнутый по дороге. Если есть свободный день, то лучше самому в мытищи и забрать на складе.
