1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наплавление гидроизоляции
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Forefox, 08.09.14.
  1. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    Добрый день господа!
    Видел, что некоторые строители при устройстве плитного фундамента, когда наплавляют гидроизоляцию на подбетонку, оставляют так называемые "уши" с каждой стороны, чтобы в последствии завести их по краям на плиту, и далее под газобетонный блок.
    У меня вопрос, каким образом это осуществимо, если сторона для плавления у гидроизоляции только одна?
    Большая просьба, при ответе - писать по существу, а не разводить демагогию о том, что гидроизоляция не нужна.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
  3. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    @resideent, спасибо! как я сам не догадался)
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Помогите понять, как правильно сделать наплавляемую гидроизоляцию (техноэласт ЭПП)?
    Для укладки первого ряда газобетона. Есть фундамент плита 25 см + ростверк вверх 30см и шириной 53см. Ширина Техноэласта 1м.
    Строители предлагают вначале пройтись Праймером ТН01 и потом наплавить гидроизоляцию. Вопрос в том на какую ширину? Можно ли гидроизоляцию загнуть (не обрезать) на вертикальную грань и наплавить? Не помешает ли это впоследствии на проведение работ по вертикальному утеплению плиты и ростверка, т. е. приклейки ЭППС и отделки камнем
  5. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    У наплавляемой гидроизоляции две стороны плавления.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для плиты на поверхности, в отличии от плиты в подвале, эт не демогогия, эт факт. Более того, иногда приходится в плите специально дырки бурить, чтоб вода с неё в грунт уходила и не было бассейна. :hello:
