Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovan187, 07.09.14.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    от влаги земли защищают стеля на землю...досочки то снизу будут продуватся, а вот выход влаги из пирога пола вы перекрыли рубероийдом...какие вытекают из этого проблемы догадайтесь сами...
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть тема где с примерно такой же гидроизоляции текут реки...после протыкания последней...
  3. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    А что за тема? Ссылочкой немогли бы поделиться? По идее в пироге пола не должно быть конденсата, он и должен оседать на рубироиде снизу и сквозняком высушиваться.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    идея конечно хорошо, но отталкиватся все же лучше от расчетов ...
  5. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Спасибо за картинку! Прошел на этот сайт что то не получаеться там другие параметры вбить, я хотел сделать такой пирог: снизу вверх: рубироид, пенополистерол 50мм,100мм вата?
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пока вы не уберете руберойд лучше не будет...
    руберойд стелится на землю и отсекает пары земли, на черновой пол ветрозащиту, далее лучше или пенопласт полностью или полностью минвату тогда будет ок...
  7. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Просто ветрозащиту или влаго-ветрозащиту?И чем влаго-ветро от рубироида так сильно отличаеться?
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    паропроницаемостью
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    просто или не просто, они все влаго-ветро ,разница лиш в водоупорности ...в том месте вам подходит самая дешевая ветрозащита...это от пароизоляции руберойд мало чем отличается, а от ветрозащиты как небо и земля...
    вам Tapac вкраце уж обьяснил.
  10. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
  11. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Поменять рубироид на ветрозащиту не проблема все пока открыто. Но вы хотите сказать что кондесат который туда будет проходить будет преобразовываться в воду и спокойно так сказать вытекать обратно?
  12. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Но ведь пар и дет вверх и что внизу ему все равно.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть такое понятие...парциальное давление...сейчас темку поищу...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  15. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Да уж вот это видео! Не хочеться иметь такой бассейн под полом. Тема длинная, интересно а есть видео что бы открыли каркас жилой и там все было сухо и без плесени, уже столько плохих роликов что думаеш что все каркасы внутри черные.
