Выбираю какую-же систему отопления выбрать для полутораэтажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimЫch 78, 06.09.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Добрый вечер форумчане! Прежде чем начинать что-то лепить :),я решил сначала разобраться для себя, какую схему отопления выбрать для ЕЦ? или может при таких размерах дома проще сделать ПЦ и не заморачиваться? Дом из бруса 10 на 9 м где-то 240кв.м,с подвалом глубиной 2.3м ,под всей площадью дома, в подвале есть окошки небольшие 30 на 40см 5 штук, для чего это говорю т. к на схемке которую прилагаю обратка расположена как раз под этими окошками, т. е не хочу ставить батареи у окошек подвала, думаю обратки достаточно будет чтобы отсечь холодный воздух от окошек ?
    Да и вообще покритикуйте пожалуйста, как такая система ЕЦ жизнеспособна?
  2. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Схему попутного движения воды выбрал т. к видел на одном из сайтов следующие, вид подключения батарей
    Получается, что с попутным движением батареи работают на 100 процентов.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это хорошо! Но на рисунке вид подключения батареи, а не схема разводки СО.
    пыс. Батарея правильно подключена.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Балансировать набегаетесь, но все реально.
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @касимов 2, опс сейчас исправлю:),покритикуйте систему отопления.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На моё имхо вариант подключения в большинстве случаев вопрос эстетики. Округление количества секций в большую сторону при расчете перекрывает девиацию эффективности при разных типах подключения.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rjavii, Основная масса пользователей регулирует отопление настройкой температуры котла. Может это и не нравится котлам и дымоходам, но ежели в доме тепло при 40*,то никто не будет держать котел под 75*. Вот тут и проявляется метода обвязки батарей. Не зря панельники с нижним подключением ставятся в основном (я чаще всего с ними работать начал).
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    @касимов 2, Вы считаете, что нижняя развязка лучше будет? В плане тепла и естетики? То что воздух спускать надо, это не беда раз в сезон спустил и всё нормально.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DimЫch 78, У панельных *нижняя подводка*,но работет теплоноситель в них сверху - вниз (строение батареи). И работают они при циркуляции принудительной. У Вас хороший вариант подключения для ЕЦ. Затопите, и будет видно какой контур следует поджимать.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    у нас панельники практически не используются в частном домостроении - был всплеск, потом через несколько лет массово повылезали "свищи". алюмишки/биметалл ставлю в подавляющем количестве. пару раз кстати ставил конвекторы типа "универсал"
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rjavii, Еще немного и придем опять к чугуну. По району рулят регистры. Панельники тоже не рядом с домом. *Нерезиновая* основной заказчик.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Rjavii, Можете назвать марки панельников, у которых свищи повылезали ?
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Добрый день! Читал на форуме и в интернете про бойлер косвенного нагрева (хорошая весчь),выяснилось,что бойлер лучше разместить ближе к потолку подвала, ввод от трубы отопления при ЕЦ лучше сделать сверху, а вода отдавшая тепло выходила снизу бойлера, т. к заводские бойлеры с зауженными патрубками, теряется скорость воды ЕЦ, чтобы этих проблем избежать думаю самодельный бойлер из нержавейки лучше подойдёт,т.к можно вварить патрубки какого хочешь диаметра:).
    На просторах интернета вычитал, что самодельный бойлер можно сделать таким образом: Бак из нержавейки с патрубками вход, выход воды отопления, а внутри его бак тоже из нержавейки только немного поменьше для воды горячего водоснабжения тоже с патрубками выходящими сквозь стенки обоих баков. Вопрос: Можно ли такой самодельный бойлер запустить в работу без насоса при ЕЦ?
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ в помощь:hello:
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    пурмо. лично мое предположение что к нам завозили подделку, бо массовых нареканий из других регионов я не слышал.
