Помогите с утеплением бани из кирпича
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем power i, 05.09.14.
  1. power i
    power i
    power i
    Добрый день. Прошу помощи с советом. Есть кирпичная баня, нужно сделать утепление(хорошее),баня в пол кирпича. После чего отштукатурить фактурной штукатуркой, после чего окрасить.В завершении всего забыть про фасад лет на пятнадцать-двадцать.
    Спасибо всем. Просьба не пинать, я еще только учусь :um:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На форуме всё есть.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @power i, добрый день!
    Такой тип отделки называется наружное утепление с тонким штукатурным слоем. Для такой системы используются плиты из каменной ваты РОКФАСАД толщиной 100мм. Плиты приклеиваются на основание стены с помощью цементного клея. Спустя трое суток дюбелируются с помощью тарельчатых дюбелей для теплоизоляции. Поверх плит наносится базовый цементный раствор толщиной 6-10мм с утапливанием в него армирующей стеклосетки. Базовый слой грунтуется, отделывается минеральной декоративной штукатуркой и красится силиконовой краской.
    Существуют готовые системы утепления с тонким штукатурным слоем, например ROCKWOOL ROCKFACADE.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просьба давать форумчанам достоверную информацию! Слой клея на базовый армирующий слой 4-6мм, если нанести слой клея больше, то в базе появится паутинообразная трещинка! Если есть отклонения от плоскостности, то добавляют дополнительный слой клея для выравнивания, но обязательно с сеткой из расчёта на 4 мм клея один дополнительный слой сетки!
  5. power i
    power i
    power i
    Спасибо.
    Еще вопрос-нужно склеивать пенополистирол на углах, имею ввиду торцы утеплителя
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя
  7. power i
    power i
    power i
    А как теперь быть если уродливые строители склеили?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выбиваете клей и заменяете его СТ 84- клей-пеной из пенополиуретана.
  9. power i
    power i
    power i
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, нужна именно клей-пена!
  11. power i
    power i
    power i
    Понял) спасибо
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    :ogo::ogo::ogo:
    не завалится?
  13. power i
    power i
    power i
    У меня фундамент такой, что никуда ничего не денется:ленточный фундамент 400*400 на сваях 400*2500 через каждые два метра + плита)
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Причём тут фундамент? я ж процитировал...
    хотя мне всё равно - это же ваше личное дело...
  15. power i
    power i
    power i
    А почему она должна завалиться?)
