Щиток для бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Игорь24, 04.09.14.
  1. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Щиток для бани
    :hello:
    Стоит сруб бани, фото http://www.forumhouse.ru/useralbums/8795/view
    Читал-читал и начал проектировать щиток, будет стоять в тамбуре.
    Электричество заведено в сарайку проводом АПВ-6, 40 метров - воздушка с промежуточным столбом. После опломбированного счетчика стоят три АВ на 32, 25 и 16 ампер. разводка в этом щитке тоже АПВ-6 :close:.
    Дальше все предполагаю сделать по схеме.
    В планах щит накладной с прозрачной дверью Legrand Plexo IP-65 36 модуля влагозащищенный.
    Помогайте:hndshk:
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Игорь24,
    -АВ на 32 А (вводной) должен быть двухполюсный (2Р)
    -Свет раскидайте по разным УЗО, а то одним махом останетесь в полной темноте
    -УЗО на свет можно и 25/0,03
    -"Розетка-плита" - непонятно, подключаете плиту через розетку? тогда АВ на 16А,но кабель больше 2,5 кв. мм. не нужен
    - уберите сигнализацию из под УЗО (просто под свой отдельный автомат), тем более с другими приборами, из-за которых УЗО может отключиться, и останетесь вы тогда без сигнализации
    - "розетка-водогрей" АВ на 16А
  3. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    @Dan141180, :hello:
    1. согласен, поменяю
    2. темнота друг..., а честно, не охота "раздувать" щиток и так уже "накидал" 22 места (щиток на 36 мест по сладкой цене) или мешать свет и розетки
    3. просто есть в наличии
    4. плита 4900 Ватт! в инструкции к плите от 4 до 6мм2, тогда надо АВ 25А, а УЗО бывают 32А 10мА или ставить на 30мА и не париться
    5. спасибо, уберу
    6. понял
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    и не придется раздувать щиток.
    если напрямую кабель к плите, то можно АВ на 25А, если через розетку, то только АВ 16.
    для такой мощности кабель 4 кв. мм
    у топовых брендов точно нет, да и зачем для плиты 10мА? ставьте 40/0,03, если АВ 25А, а если АВ 16А, то 25/0,03.Хотя по-хорошему,т.к. это баня должно быть везде УЗО на 10мА
  5. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    :hello:
    Имеющиеся сейчас в продаже светильники (люстры, бра...) изготавливают в Китае и качество проводов, патронов отвратительное.
    Поэтому посадил на отдельный маломощный АВ и надо наверное соответствующее УЗО, наверное поменяю на УЗО 16А 10мА:faq: хуже не будет?
    сделаю напрямую, 4900/220=22,27А
    инструкция! плита 2004 года выпуска ООО "ЗВИ ИНТЕР" г. Москва
    Влажные помещения:
    - парилка: только свет
    - моечная: водогрей под потолком, свет и в самом сухом углу конвектор Noirot Spot Е-3 защита IP24- у него даже вилка без заземления!
    Розетку сигнализации можно подключить напрямую к АВ 32 :faq:
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    АВ 25, кабель напрямую 2х4 и УЗО 40/0,03
    нет...поставьте однополюсный 6А, кабель 2х1,5
    Еще один момент, т. к. у вас ввод "воздушка", хорошо бы поставить УЗИП (защита от перенапряжений в сети, молний)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    я думаю, что сейчас у большинства населения подобные китайские светильники, но вроде не слышал, чтобы у всех выбивало УЗО) так что ставьте, просто разнесите свет по другим группам (кстати сократится на одно УЗО), например 2 линии света на УЗО кухни, другие 2 линии света на "плиту"
  8. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    думаю УЗМ-51М справится :um:
    :hndshk:Принял к сведению, думаю :faq:
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну если Наблюдатель сказал)
    А так, вот описание с сайта Меандр (производителя УЗМ), вам решать, кто прав, производитель или Наблюдатель:), от себя лишь отмечу, что производители какой-либо автоматики, были бы только рады и писали бы в целях рекламы все подряд, однако Меандр почему-то так не делает.
  10. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все нормально, ставьте УЗМ.
    В любом случае это лучше чем ничего.
    В теме по ссылке ответ на вопрос в первых постах.
    ДмитрийМ
    В принципе, АСЗюзин1950 всё рассказал...
    Расшифрую.
    1. УЗМ51 можно считать УЗИПом 3го класса.
    2. Сам кабель является объектом защиты. Поэтому, желательно ДО кабеля иметь 1...2 класс защиты. И вот только тогда может быть вам и поможет варистор 3го класса, что в УЗМе стоит. И это при отсутствии молниезащиты, насколько я помню...
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    УЗМ либо УЗИП, либо не УЗИП, а то какой-то расплывчатый ответ.
    Знаю точно, что УЗМ не сертифицировано, как УЗИП класса 3 (D).
    длина кабеля в этом случае не должна быть более 10 метров, у @Игорь24 кабель 20 метров.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Читайте внимательно и не передергивайте.
    Я процитировал сообщение, читайте вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/194556/
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да) Эти УЗМ-щики для защиты в случае пробоя посоветовали иметь предохранитель на 63А до УЗМ.
    Т. е. даже АВ В25А перед УЗМ будет великоват)
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Я воспринял это, как вашу цитату.
    Но сути это не сильно меняет. Хочет кто-то считать УЗМ УЗИПом 3-его класса, и то при наличии 1,2-ого, пусть считает. Ставить УЗМ, конечно, надо (об этом речи и не было, чтоб не ставить), но УЗМ как УЗИП не сертифицировано, а это означает, что все рассуждения являются частными домыслами, "может быть, а может не быть".
