Каркасные дома. ОСБ изнутри или снаружи?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zbruev, 04.09.14.
С какой стороны надо размещать плиту ОСБ в каркасном доме?
  1. Снаружи дома
    50,0%
  2. Внутри дома
    50,0%
  1. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Собираюсь построить котедж 90 м2 в 2 этажа по каркасной технологии. Регион - Алтай. Утеплитель ЭКОТЕПЛИН. Вентилируемый фасад.
    Задался вопросом - где правильнее размещать плиту ОСБ 1. внутри каркаса или 2. снаружи каркаса?
    Вроде бы у нас принято размещать плиту снаружи. Но вот есть теория что паропроницаемость должна возрастать в сторону улицы. А исходя их этого ОСБ лучше бы поместить изнутри а снаружи как раз обойтись ветро-влаго защитой.
    Господа прошу ваше мнения на этот счет. И почему у нас так популярно вроде бы худшее решение?
  2. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  3. Miriel
    Miriel
    Miriel
    Омск
    Мы с мужем внутри набивать будем. Утепляем базальтом Эковер Стандарт и Вент-Фасад, внутри - Эковер Лайт и Универсал. Изоспан АМ снаружи, Б внутри. Снаружи на обрешетку металлический сайдинг и хватит. Крыша мет. черепица.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы уж попробуйте почитать сначала, а потом вопросы задавать. тема - весёлый бойан, разжёвана сотню раз в разных постах, но всё это может быть интересно, только для любознательных застройщиков с зудящим креативом.
    для людей, хотящих построить хороший дом существуют проверенные теорией и практикой готовые решения в которых не надо ничего улучшать или изменять, тогда всё получится.
    обшивка ОСП снаружи - классическое и удобное решение, предполагающее ХОРОШУЮ пароизоляцию изнутри. в виде полиэтилена от 150мкм толщиной (в буквальном смысле сказанного, то есть не надо вместо полиэтилена применять какой-нибудь "хххххспан бе"), с проклейкой швов, и проходов сквозь неё.
    отсутствие ОСП снаружи снижает требования к пароизоляции изнутри (тем не менее она обязательна).
  5. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Как то сомнительно жить в полиэтиленовом чулке. Почитаю ветки на эту тему. Пока лично склоняюсь к ОСБ изнутри.
    Огромное спасибо за ссылки!
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а что - есть альтернатива? или вы расчитываете, что ОСП изнутри как-то отменяет пароизоляцию?
    нене, читайте и ещё раз читайте, книга - источник знаний.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть хорошая старая тема про "дыщащие стены" почитайте
    http://www.forumhouse.ru/threads/25907/
    может маркетинговых баек из головы несколько выветрится
  8. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Лично меня в случае осп изнутри беспокоит вопрос прокладки электрики, а именно на каком этапе это нужно будет делать.
    И еще интересует на сколько критично то, что лист осп не будет связывать первый и второй этажи...
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Почему я делал ОСП снаружи, а для внутри пойдет другой материал
    1) ОСП довольно дорог, не очень удобен в отделке, зато прочен. Потому имхо оправдан для силовой обшивки, а ее удобно делать снаружи. Особенно большими листами на 2800 или даже 3000 - сразу стянул весь каркас почти в монолитный кокон.
    Изнутри это никак не выйдет
    2) ОСП содержин ненулевое количество формальдегидов нездоровых. Так что еще раз - пусть лучше снаружи
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Альтернативае ЕСТЬ-вообще не ставить ОСБ:)
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    речь не про ОСП, а про пароизоляцию.
    вы не обидитесь, если я вас-же процицирую?
    "Читай внимательно потом пиши уважаемый";)
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не хотите иметь дело с полиэтиленом стройте брусовый дом...по деньгам примерно одинаково, правда холоднее он будет...
  13. zbruev
    zbruev
    zbruev
    про связку этажей это вы хорошо заметили. важный аргумент с учетом того что я хочу 9мм осб использовать. лишней связка не будет
  14. zbruev
    zbruev
    zbruev
    по деньгам дороже выходит раза в 1,5. каркас более менее недорог по рассчетам.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну видимо у вас такие расчеты...
