Как закрепить кабель СИП на стене из газосиликатных блоков?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Schwarz, 04.09.14.
  1. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Хочу ввести в дом электричество (до этого болталось на временном столбе рядом с домом).
    Дом из ГСБ-500, толщина стены в месте ввода (гараж) 300 мм. Предполагаю ещё добавить утеплителя, итого общая толщина в месте ввода будет 420-450 мм.
    Как закрепить ввод кабеля на стене, чтоб его не вырвало?
    Думал сделать две пластины 30*40 см, в каждой по 4 соосных отверстия, и шпильками 12-16 мм закрепиться насквозь через блок.
    Поскольку внешняя пластина всё равно будет в утеплителе, промерзание ей не грозит.
    Но что-то ломает делать такую сложную конструкцию. Может есть более изящные решения для газосиликата?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А одной сквозной шпилькой с проушиной не проще ?
  3. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Я не знаю. Не вырвет ли её, если она будет в гордом одиночестве? Всё же газосиликат любит распределённую нагрузку, а не точечную.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    С обратной стороны подложите пластину, ну скажем 20 х 20, отверстие под шпильку сверлить в шов между блоками.
  5. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Такой вариант Вами опробован?
    Если да, то положусь на Вас и сделаю так же.
    Так куда проще.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хим. анкер держится в ГБ очень здорово
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
  8. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
