При опресовке закрытой СО, травят некоторые сварные швы, что сделать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tolstishok, 04.09.14.
  1. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Добрый день форумчанам.
    Нужен совет.
    Опресовываю закрытую СО в своем доме, проложена полностью стальными трубами, швы проварены газосваркой. Некотрые швы просто мокрые, один редко капает.
    В данном случае сварщики обычно говорят само все затянет, некоторые что бы забить свищи рекомендуют засыпать горчицы в воду СО. (По большей части вина моя, проблемы в очень сложных крестообразных стыках с зади у стен в углах, где до стен всего 2-3 см, сварщик очень долго матерился пока варил, исправлять сваркой нет желания, т. к. уже все прошпаклевано и кое где наклеены обои).
    Что посоветуете если сталкивались?
    Делал обвязку котла на соединения с фум лентой, там где использовались сгоны металлические были капли в первый день, на второй день проступила ржавчина и подтеки исчезли.
    К стати, не посоветую для соединений более 1/2 фум ленту и прочую дребедень, потратьте время на стандартный лен с пастой.
    Заранее благодарен за советы.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    систему откройте и забудете об етом.
    ет чё за сварной такой? делается окошко и варится обратный стык (сверьху). потом окошко заваривается сверьху.
  3. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @федот1, Спасибо большое что подтверждаете ребят про то что все затянет сразу.
    Сварной обычный, вообще в третий раз с таким сталкиваюсь по проварке стыков возле стен с зади, и все газосварщики варили с зеркалом, на сквозь никто через окно. Сегодня посматрю как дела, вчера нарал 2,5 очка и оставил, отпишусь как будут дела протекать. Думаю все с таким сталкиваются при прокладке системы сталью.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сталкиваются, заваривают и голову не греют. у вас проблема именно в том, что у вас давление.
    пысы расскажите про смысл закрытости в стальной системе (не про естетику же)?
    про стык я описывал для ЭЛЕКТРОСВАРКЕ.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  6. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    @Blehman, у меня практически та же ситуация что в той теме, прочитал пару страниц. Газовый котел напольный, сразу отводы сделаны на случай вдруг газа не станет либо откажут в подключении, то для твердотоплевного котла все подготовлено, только купить и подсоеденить осталось. Сделано все по естественной циркуляции на случай отсутствия электричества, мозги котла будут питатся от бесперебойника.
    Для @федот1, эстетика мне не важна, опираюсь на надежность, долговечность, простату, все пластики в данных вопросах отметаю автоматически, для этого хватит подумать того что ребенок может просто встать на трубу что бы посматреть в окно, она может не выдержать, лопнуть и обжечь его теплоносителем, и куча примеров подобных.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ездил как-то посмотреть на монтаж ППР в многоэтажках к знакомому прорабу - первое, что бросилось в глаза, везде в общедоступных местах сталь и стальные же "гармошки". Говорю, а где же ППР, а он мне в ответ: "наши люди вандалы, или сожгут ППР или изломают, потому и сталь. А вот уже поквартирная разводка и внутришахтные стояки, там ППР". Аналогичная ситуация была по требованиям монтажа от СЭС - никакого пластика в детсадах и школах, онижедети, поломают и обварятся.
  8. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Полная правда и с этим согласен, да и на детей одних грех грешить, сам не раз что нибудь уронишь или опракинешь в район труб. Самое плохое что пластиков гора и нет никаких стандартов, все по ТУ делают, а металл это ГОСТ, и проверенные пару заводов в РФ чьи трубы можно брать с закрытыми глазами (сам сталевар). По этому отмел все сразу, и делал по проверенным столетием схемам монтажа СО.
    Скоро поеду проверять как дела со свищами через сутки простоя под давлением с водой, отпишусь завтра.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт вы что то за уши тянете. сталь совсем не по этим прихотям ставится. вы б не с юмористом прорабом говорили, а в доки посмотрели. в многоетажках пластик по нормам запрещён. это уже после сдачи естеты себе устанавливают. что радиаторы, что трубы. потом правда система разбалансируется, но им то пох. лишь ба карасиво было.
  10. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Посмотрел через сутки после наполнения системы, с 2,5 давление снизилось до 1,5 атм., капли кое где висят еще но в основном все забилось, там где подкапывало, перестало. Набрал снова 2,5, посмотрю дальше, вроде все затягивает, думаю если прогреть воду то проблема будет решена полностью
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с чего эт вы взяли? при нагреве на закрытой системе повышается давление и ОГА. это в открытой пабарабану. как оно было 0,5 (на двуэтажном доме) так и осталось.
  12. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Давление в системе будет поддерживатся 2 атм., не зависимо от температуры, но при разогреве воды нагреется металл (трубы), соответственно при нагреве металл расширяется с задавливанием пор.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а при остывании? разрывать.
    вы б не експерименты проводили (веря в чудо), а дырки заварили. зиме то вобчем пох на ваши измышления. чё такм будет при Т за бортом -40, как там будет что прогреваться. а бегать с высунутым языком при остывании системы ТО ещё удовольствие.
  14. Tolstishok
    Tolstishok
    Tolstishok
    Новокузнецк
    Прошел месяц, полет нормальный, все что просачивалось, заросло и на данный момент сухо, в системе 2 атмосферы. Так что кому будет полезно, дерзайте.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На всякий случай ППР трубы в проекте были и именно там, где "юморист-прораб" мне их и показал:) Да и сам я зарегистрирован (типа живу) в 22-этажном доме, где все коммуникации отопление/ГВС/ХВС/канашка - всё по проекту из ППР. А уж про детские дошкольные учреждения и пластиковые трубы можете в своем СЭС поинтересоваться. А то я типа п..бол :(
