Первичный ремонт в новостройке 1 комната Н. Новгород
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем igorzver2809, 03.09.14.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Подскажите что к чему, и с чего начать. Есть однушка, дом каркасно-монолитный, есть несушие столбы внутри, нужно перпланировку сделать, и чистовую отделку без роскоши. Комплектация квартиры как обычно, немного проводки, входящие вода и стояк под слив. Подскажите про моменты:
    перенос стены
    стяжка полов
    подключение сантехники
  2. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Для начала Вам нужно понять, нет ли несущий колонны в той части стены, которую Вы хотите демонтировать. После этого можно переносить перегородку. Потом нужно сделать сантехническую и электро-разводку, а уже после приступать к отделке.
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Без размеров и расположения окон-дверей сложно что-то советовать. Насколько я поняла, вы хотите из однушки сделать двушку. При этом получается темная комната без окна. Спать в такой комнате будет некомфортно, нужна приточно-вытяжная вентиляция, которая шумит по ночам. Стандартно можно перенести кухню в коридор или сделать кухню-нишу, оставив плиту и раковину на месте бывшей кухни. test.png
