Дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем zauber83, 03.09.14.
  1. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Дом из арболита
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько потребуется арболита для стройки 2-х этажного дома 10х12. Какую толщину выбрать для стен? Регион московская область.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Тут многое зависит от типа отопления. Вам надо сначала посмотреть теплорасчет на энергоэффективный дом с электрическим отоплением. http://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-6476408 Там очень хорошо видно, что на стены приходится не такая уж и большая часть теплопотерь. В описанном энергоэффективном доме теплопотери через стены в районе 23-25%, а в вашем варианте будет 30-35%.
    Средние теплопотери описанного энергоэффективного дома с учетом теплопоступлений равны примерно 15-20 Вт*ч/м2*ч. В доме с обычным утеплением (пол 10 см., потолок 20 см., двухкамерные энергосберегающие окна) и стенами 30 см. из арболита средние теплопотери за отопительный период будут в районе 65 Вт*ч/м2*ч. В доме с обычным утеплением (пол 10 см., потолок 20 см., двухкамерные энергосберегающие окна) и стенами 40 см. из арболита средние теплопотери за отопительный период будут 40-45 Вт*ч/м2*ч. Если утеплить пол и потолок выше нормы, то теплопотери можно снизить.
    Что касается вашего дома, то тут все просто. 10*12*2 этажа = 240 м2. В таком доме отапливаемая площадь будет примерно 180 м2. Допустим у вас стены 30 см. Получается 180 м2 * 24 ч.* 30 дней * 65Вт * ч/м2*ч.=8424 кВт. за каждый месяц отопительного периода. Если у вас отопление электричеством, то это примерно 20-25 тыс. рублей в месяц с учетом ночного тарифа. Если отопление газ, то примерно в 7 раз меньше, т. е. 3-3,5 тыс. рублей в месяц.
    Так что надо начинать расчеты с типа отопления и утепления остальных конструкций.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    для несущих -400 (несущими считаю те - на которые оперты перекрытия)
    для остальных и 300 нормально
    не забудьте что арболит продуваем, так что еще один слой тепло-ветро защиты понадобится
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Все штукатурят. Ветрозащитные пленки пока никто не использовал. Так что если будете первым, обязательно на эту тему отпишитесь.
  5. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Блин сколько всего надо приять во нимание! За подробные ответы по теплопотерям спасибо большое. Конечно 25-30тыс в месяц это не вариант, буду конечно исходить из газа. Кстати кто-нибудь считал сколько обходится газовое отопление, если газ из баллонов привозной?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Зачем такой большой дом? Сколько человек семья, какая планировка планируется (может есть хотя бы варианты наподобие)?
    Балонный газ обойдется нереально дорого. Теплотворная способность сжиженного газа примерно 43 МДж/кг. КПД котлов примерно 90%. В литре сжиженного газа 0,5 кг. (примерно) или 19 МДж. 1 кВт*ч энергии примерно равен 3,6 МДж. Т. е. сжигая 1 л. сжиженного газа вы получаете примерно 5,5 кВт*ч электроэнергии. А теперь сравните по деньгам: 5,5 кВт*ч электроэнергии по 3,5 рубля стоят примерно 19-20 рублей, а 1 л. сжиженного газа стоит 14-18 рублей. В итоге сжиженный газ получается значительно дороже, т. к. для газового отопления нужен газовый котел и все остальное, связанное с газом, а это сотни тысяч рублей. А для электрического отопления нужен только электрический котел за 10-20 тыс. рублей.
    Если у вас есть ночной тариф по электричеству и он дешевле дневного в 2-3 раза, то на электрическом отоплении тоже можно съэкономить, отапливая дом только ночным тарифом, правда для этого надо ставить ТА (теплоаккумулятор).
  7. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Попытался в выходные сделать арболитовые блоки самостоятельно. Поехал купил 5 мешков щепок, цемента, сколотил формы из ОСБ фанер, залил на ночь, оставил на улице. Утром вытащил из формы - все сырое, да еще когда и вынимал пообломались углы. Но кирпичики форму держат, засохнут - буду проводить эксперименты. Кому интересно - могу фоток залепить
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    без химии?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Для арболита нужна температура созревания свыше 12 градусов. Температура 8-12 градусов тепла уже близка к критичной. Какая температура у вас была на улице?
  10. zauber83
    zauber83
    zauber83
    Ночью было около 8-ми градусов, днем около 20. Забрал один блок в багажник с собой. На второй день он уже довольно крепкий, пальцем не продавить, но все еще не звучит как дерево, если постучать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Чтобы звучал как дерево надо время. В зависимости от разных условий и качества щепы от от 4 до 10 дней.
  12. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Мы, в 13 году коробку поставили. Потом хозяева сами обшивали сайдингом, через ветрозащитную пленку. Внутри где-то гипсокартон на стенах, где-то штукатурка с жидкими обоями. В этом году собираются зимовать в доме. Хочу зимой к ним в гости заехать с тепловизором. Фото выложу
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мнение о продуваемости стен при использовании ветрозащитной пленки и о теплоэффективности стен (какая температура внутренней поверхности?) очень интерсует. Просто штукатурка с двух сторон закупоривает стены и резко снижает конвекцию, т. е. увеличивает теплосопротивление стены, а ветрозащитная пленка по идее должна только от ветра защитить, но улучшить теплотехнические характеристики она не может. ИМХО.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну она же не одна)
    +2 слоя гипсокартона - 24мм - это по сути получается таже штукатурка - только несколько другим механизмом образования
    таже закупорка, + не проветриваемый зазор в 3см - мне кажется еще больше - тепло-усилит стену
    имхо - так)
    например это - http://www.poetalon.ru/cat/tyvek-solid-diffuzionnaya-membrana/
    4тыс за 75кв.м - 53 за кв. м
    + такой нюанс мне видится - я так планирую сделать - чтобы отделить внутреннюю поверхность стен (гипсокартон) от мостиков холода через кладочный шов
  15. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    По мнению хозяина дома, ветрозащитная пленка и сайдинг защитит дом от продуваемости, а воздух между гипсокартоном и стеной будет "держать" тепло не хуже утеплителя, т. к. в утеплителе по-сути тот же самый воздух и защищает от холода. Но вот жидкие обои на штукатерке...Размышлять можно до бесконечности. Давайте подождем холодов и тепловизор покажет - жизнеспособен ли такой вариант.
