Утепление газоблок 400мм-вентзазор-облицовка
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Anastasssia, 03.09.14.
  1. Anastasssia
    Anastasssia
    Anastasssia
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Очень нужен совет! Перелопатили с мужем весь форум и так и не нашли однозначного ответа, что делать в нашем случае.
    Дом одноэтажный с холодным чердаком из газоблока 400 мм, плотность D500, далее вентзазор 100 мм, далее кирпич облицовочный. Изначально планировали задуть эковату в пространство между блоком и кирпичем, но почитав форум, задумались крепко. Если я правильно понимаю, в эковате будет скапливаться влага. Если сделать продухи в лицевой кладке, реально этой влаге выветриваться из ваты или нет? И какие тогда должны быть продухи?
    Если не эковатой, то чем можно утеплить это пространство, учитывая, что стены уже возведены? Или лучше не утеплять вообще, а закупорить верх вентзазора например пенопластом и оставить там воздух? Будет ли в этом случае холодно?
    Очень прошу уважаемых спецов ответить как можно быстрее потому как из-за этого вопроса встала стройка так как нельзя делать крышу, не решив, что делать с вентзазором, а нам надо успеть въехать в готовый дом до холодов, а то жить негде.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Сделайте продухи снизу - удалите раствор из вертикального шва в кирпиче. И засыпьте пенопластовую крошку. По эковате не уверен, но коллега - пользователь эковаты говорил, что она очень хорошо продувается
  4. Anastasssia
    Anastasssia
    Anastasssia
    Про крошку пенопластовую думали, но вот как засыпать ее туда так, чтобы все вокруг не стало при этом в мелких белых шариках, которые придется долго собирать по дому и участку?
    А то что вата хорошо продувается - это хорошо? Ведь тогда она сохнуть будет при наличии продухов и не будет скапливаться влага?
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Сохнуть-то она будет, но проблема в другом. Если я правильно понял, то доступ к этому пространству вы хотите закрыть насовсем - это плохо. Если так то вату не нужно использовать. И пенопласт тоже - смысл вентзазора в отсутствии закупорки сверху. Вам нужно пересмотреть свои тех. решения
  6. Anastasssia
    Anastasssia
    Anastasssia
    Мы можем не закрывать верх совсем, то есть оставит там щель 100 мм, которая будет заполнена например ватой. Ну и снизу можно было бы сделать необхрдимое для вентиляции количество отверстий в лицевой кладке. Беспокоит, не будет ли при этом отсыревать вата?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Anastasssia, пенопластовая крошка точно не будет.
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Я думаю, что если нормальный зазор для нормальной вентиляции должен составлять не менее 3-см, то вата нормально будет вентилироваться только первые 1 год два. Потом она будет уплотняться и вентилируемость ее будет уменьшаться пропорционально самоуплотнению. во-первых вам ее подбрасывать все время придется, а во-вторых чем плотнее она будет становиться, тем меньше вентилироваться и больше намокать и до каких пределов это все может дойти - фиг его знает... Может ну ее эту вату?
  10. Anastasssia
    Anastasssia
    Anastasssia
    В общем, решили на свой страх и риск задувать эковату. Много про нее хорошего пишут, надеюсь, не сильно врут. По поводу уплотнения - ей вроде особе некуда уплотняться, она и так задувается плотностью 60 кг/куб.
  11. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Утеплите керамзитом
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Коллега мой утеплялся эковатой - остался недоволен. Но он уплотнял вручную... естественно там получилось далеко не 60кг/м3
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя засыпать вентзазор, должны работать верхние и нижние продухи, иначе будет скапливаться конденсат намокнет блок и в доме станет намного холоднее!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость, так нельзя! Откройте школьный учебник физики, там всё есть.
