Установка окон в вентилируемый фасад
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем igorevich 83, 02.09.14.
  1. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Добрый день. подскажите кто знает, т. к. ответ не нашел ни в интернете, ни на форуме. строители, на удивление, тоже однозначного ответа не дают. в общем суть вопроса:
    толщина стены 1,5 кирпича 38 см. затем идет утеплитель 10 см и вентзазор 4 см. и потом облицовочный кирпич. картинка в приложении. внимание вопрос: куда в этом пироге ставить окна?
    вариант 1 - по идее в основную несущую стену в 1,5 кирпича, тогда чем заделать откосы, которые получатся на улице. обкладывать кирпичем или как в квартирах сейчас делают - пластиковыми откосами.
    вариант 2 - один знакомый предложил поставить окно прямо впритык к облицовочному кирпичу, выдвинутому на четверть, но вот только куда тогда будет крепиться само окно? анкера то нужно вкрутить в стену? или какие-то уши приваривать к окнам? хотя сразу возникает следующий вопрос - окно будет находиться перед утеплителем...
    подскажите кто знает. заранее спасибо.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  3. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Спасибо большое! за день почитал форум. нашел и гост и рекомендации москомархитектуры. как я понял, окна нужно выносить впритык к облицовочному кирпичу в один ряд с утеплителем. только у меня несколько окон довольно большие (высота почти 2,4 м) и соответственно тяжелые. полагаю под них нужно серьезное основание. деревянный брус может не выдержать или прогнить со временем. может какие-то толстые уголки прикрутить или вообще заармировать всю плоскость под окном с выносом ступеньки под опору окна!
    боковые уши (гибкие анкерные пластины) по бокам закрепим, но вот основной упор то идет на нижнюю пластину/брус/ступень... как посоветуете?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Тогда ставьте заподлицо с коробкой, впритык к утеплителю .
  5. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Имеете ввиду в основную кирпичную стену? А как же говорят (да и по госту) что окно должно быть в плоскости утеплителя?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да, ничего страшного, ставьте .
  7. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Ок понял. Но если будет выбор и строители смогут сделать надежную опору, то лучше наверно в плоскость утеплителя поставить? Вообще странно, что в госте приведены рекомендации, а вес конструкции не учтен... Не все ведь окна можно опереть на пластины... Если я правильно понимаю
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Можно положить бруски, либо металлические пластины (только теплоизолировать их) на коробку и облицовку, только расчитать надо .
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @igorevich 83, используйте толстую влагостойкую фанеру.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Забыл, еще листы ЦСП можно .
  11. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Ну вот хочу со своими строителями обсудить. Мне кажется лучше сделать надежную опору и поставить в ряд с утеплителем. А если уж не получится, тогда в стену и подойти к окну облицовочным кирпичем четвертью. Бока утеплить.
    Странно что в проекте (делала фирма) эти узлы вообще не описаны...
  12. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Вот набросал измененный чертеж в 2х вариантах
  13. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    В первом варианте вместо нижних пластин по госту будем пробовать ставить, что вы посоветовали. Ну или 2ой вариант
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В Вашем случае окно не должно быть к четверти, внутренняя поверхность окна к внутренней поверхности утеплителя, но появляется проблема с закрытием промежутка между окном и четвертью. Но так правильно .
  15. igorevich 83
    igorevich 83
    igorevich 83
    Внутрення к внутренней? точно? а разве не наружняя к наружней и соответственно к четверти? я тут в форуме прочитал (вроде Дровосек писал) что наружняя к наружней.
