Отопление одноэтажного СИП-дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем olegmilantiev, 02.09.14.
  1. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Всем привет!
    Месяц назад переехал в недострой - стометровый одноэтажный дом из СИП-панелей. Пол из СИП. Потолок - вата. Чердак холодный. Стоят окна, двери - всё утеплено достаточно хорошо. Окна тёплые, с хорошим профилем и стёклами. Есть свои проблемы в СИП-доме, но о них в рамках этой темы не бум говорить :). С точки зрения отопления - отличное решение.
    Медленно, но уверенно погружаюсь в тему отопления и ГВС.
    Магистрального газа нет и не будет. Поэтому балонный газ (в перспективе газгольдер, но на первую зиму балоны).
    Считая грубо 100 / 10, мне нужен котёл 10 кВт. Таковых не то чтобы нет, но ... не столь распространены, как я понимаю. Есть на 11 и на 14 кВт. У меня нет статистики теплопотерь именно этого дома, но отзывы о СИП-домах говорят об очень низких затратах на отопление.
    Отопление радиаторами. Тёплый пол хочу, но... радиаторами, в общем.
    Двухтрубная подводка паянными ПП трубами с армированием стекловолокном, диаметр 25мм.
    С мыслью об уменьшении электрозависимости (дом на солнечных батареях) хочу атмосферный (не турбированный) котёл. Правда, не хочу ЕЦ с её трубами под потолком, будет принудительная с мелким насосом на обратке. Может стоит поднять диаметр труб до 32мм для уменьшения необходимой мощности насоса?
    На ГВС очень хочу бойлер косвенного нагрева. Достали меня две колонки в последних снимаемых мною домах. Оно понятно, что то были дешёвые колонки и спрос с них был невелик, но уж хочется бойлер.
    Хочу собрать примерно такую простую схему
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705323/original.jpg. Конечно же, это даже не набросок, а лишь направление мысли :)
    Как я понял, в схеме не хватает:
    - группы безопасности котла;
    - группы безопасности бойлера;
    - циркуляционного насоса на обратке отопления;
    - термореле на бойлере;
    - электроуправляемый трёхходовой клапан для приоритета ГВС;
    - термокраны на каждом радиаторе;
    - кучи разных кранов и обратных клапанов, в т. ч. слив бойлера;
    По количеству секций радиаторов в комнатах ещё не решил. Радиаторы под окнами, класически. Подводка нижняя, как уже сказал двухтрубная.
    Хочется попросить совета, точнее ссылок на похожие решения, возможно даже готовых схем с учётом всей обвязки :), если вдруг под рукой. Хочется так же услышать мнение о выборе котла / бойлера. Сам, как видите, ещё плохо разбираюсь в теме, но исходя из финансовой ситуации придётся разбираться и делать самому
  2. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    В список отсутствующего на схеме:
    - расширительные на ГВС и отопление;
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @olegmilantiev, дак в чём проблема то? за вас кто то что то должен искать? FAQ то хоть читали?
  4. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Читал-читал. И не только его. И куча каши в голове. И знаю, что погружаясь в новую тему эта самая каша в голове естественна.
    Само собой, всё найду и сделаю сам. Но если вдруг у кого есть что посоветовать по теме, я был бы ооочень признателен :)
    > Если ляпнул (не подумав), то не обижайся на товарищей тебя поправивших.
    Вот без обид и жду. Вдруг я ляпнул не подумавши.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы пойдите ПРАВИЛЬНЫМ путём. сделайте согласно ПРАВИЛАМ. т. е. схема (своя) исходя из дома (своего) с теплопотерями (своими) и выжимками из каши (из своей головы).
  6. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Я верно понял, что Вы ответили мне "нет, разбирайся сам"? :)
    Возможно кто-то ещё, проходя мимо, даст другой совет?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там 2 раза было написано слово ПРАВИЛА. вот ссыль на них.https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @olegmilantiev, Вы напрасно пытаетесь обижаться, превратно интерпретируя сообщение ув.@федот1. Имхо, предложено ознакомиться с правилами изложения материала в запросе о помощи. Ведь то что Вы изложили и представили схему принципа увязки СО и ГВС не продвинуло Вас на пути воплощения СО в Вашем доме, а консультантам не о чем предметно высказываться, разве что "поговорить" о принципах.
    Тип газового котла (хотя бы мощность), ведь из-за неопределённости
    Группа безопасности котла как правило встроена в котле, как и циркуляционный насос, также и элементы управления контуром ГВС также могут находиться на плате котла, термодатчик как правило принадлежность БКН, трёхходовой элемент обвязки котёл +БКН, группа безопасности бойлера как правило в комплекте поставки, экспанзомат может быть опционно.
    термовентили + балансировочные.
  9. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Ой нет, Вы неверно оценили мою реакцию :)
    Не было и намёка на обиду. Я уже давно пережил время обид на интернет-незнакомцев.
    Спасибо за участие в дискуссии.
    Мощность котла ~14 кВт. Тип котла - обычный (не конденсационный) котёл с открытой камерой сгорания и дымоходом на крышу - тут как раз у меня полное понимание.
    Отлично, если так. Я имел в виду, что этот элемент должен быть. Будет ли он в составе хорошего котла или я, ввиду финансовых ограничений, куплю котёл попроще, но не забуду установить клапаны с манометром самостоятельно.
    А вот этот момент в моём случае как раз минус. Встроенный насос наверняка одной (высокой) мощности. У меня дом на солнечных батареях и обычные 65 Вт насоса (а то и 130!) для меня слишком много. Уже заказал из кЕтая 24В регулируемый насос (у меня бортовая сеть дома 24В как раз). Если он не подойдёт, придётся ставить внешний на 220В / 35Вт.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот здесь и могут быть грабли, если с напором Вы можете решить вопрос увеличив диаметр трубной разводки, то с производительностью, никак, если расход недостаточен = прохладные радиаторы, со всем вытекающим далее. Для Вашего случая - энергосбережение, система ЕЦ самое то, бюджетно и без наворотов + надёжно.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Все Ваши последующие "хотелки" могут появиться только после выбора/приобретения котла. А так получается разговор ни о чем "будет группа безопасности - не будет её, будет насос - не будет", извините, обсуждать пока нечего.
  12. olegmilantiev
    olegmilantiev
    olegmilantiev
    Краснодар
    Мне кажется, как раз увеличить производительность можно достаточно легко - установив второй, третий, двадцать третий насос. А "увеличить диаметр трубной разводки" легко только сейчас - на этапе проектирования.
    25 ПП труба, как я понимаю, де-фактор стандарт. Я думаю о следующей, 32 если не ошибаюсь.
    Не факт, что ЕЦ сбережёт мои деньги. Не забывая о питании котла привозным сжиженным газом и о более низкой эффективности ЕЦ, получаю что попытавшись сэкономить электричество я, скорей всего, потеряю на газе и. Греть холодный чердак не хочется вовсе. Огромные трубы под потолком тоже не хочу видеть.
    Понял идею. В эти выходные куплю котёл / бойлер и продолжим (начнём) обсуждение. Спасибо за участие в теме.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Погодите, не торопитесь!
    Сначала посчитайте примерные теплопотери...
    Купите котел слишком большой мощности и он не будет нормально работать, а если слишком малой мощности, то зимой замерзнете.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Иметь или не иметь это ваше право. Вот только при таком подходе скорее всего у Вас все предпосылки иметь головную боль с дизайновой СО и возможность создать следующую тему "SOS холодно в доме".
    Да хоть сто первый, вот только помнится кто-то чего-то о энергосбережении заикался, в таком случае не кроите ППф32 и "грюнфос" 4..6-ку, но для начала хотя-бы на счётах гидравлику прикиньте. А то ведь "кройка и шитьё" может к "тришкиному кафтану" привести в оконцовке.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @olegmilantiev, Сколько кВт вы вырабатываете солнечными коллекторами?
