Монолитный септик из бетона для чайника
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем pumapom, 02.09.14.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    В общем подумав и почитав данный форум решил я делать на участке у себя канализацию в виде септика из монолитного бетона.
    Схема септика:
    Поясню конструкцию септика.
    1 и 2 - гермечитные емкости для отстоя стоков.
    3 - емкость без дна, выполняющая функцию фильтрационного колодца.
    Оранжевая труба - вход стоков из дома, коричневые - переливы. Толщина стенок предполагаю где-то 10 см.
    Высота септика 1,5 метра. Септик начинается с высоты -2,6 метров и заканчивается на высоте -0,9 метров (20 см - дно и крышка по 10 см). Далее три люка (зеленого цвета) из кирпича и крышка.
    Возник ряд вопросов:
    1. Как залить одновременно и дно и стены септика?
    2. Из чего сделать опалубку? Фанеры 6 или 8 мм хватит? Лить планирую миксером, поэтому всю высоту сразу.
    3. Как армировать стены и пол септика. Предполагаю, что пол в один слой арматурой ячейкой в 20 см, а вот стены не пойму. В один слой сетки хватит или надо стоить двухслойный скелет?
    3. Хватит ли песчанной подушки 10 см под дном септика?
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Лить такое сразу можно вверх дном, потом переворачивать... Можно конечно рискнуть заливать в рабочем положении, но тогда нужно внутрь грузить что-то очень тяжелое - тяжелее чем бетон того же объема, иначе внутренние кессоны всплывут. А еще вы рискуете получить непроливы бетона на дне, а значит - негерметичность конструкции...
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Я уже передумал лить сразу и буду лить сначала дно, а потом уже стены...
    Вопрос по толщине дна? Я планировал делать 10 см и армирование делать на 3 см от нижнего края. Это нормально? Дно лью на песчанное основание
  4. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Даже на больших стройках, очистные за раз не льют. Сперва дно, потом стены и перегородки, а потом перекрытие.
  5. salavat481
    salavat481
    salavat481
    И как с реализацией вашего проекта ?
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @kansei, судя по тому, что прошло три года и по профилю ТС, септик пока не построен.
    В другой теме дал Вам ссылку на приличную тему по монолитным септикам
