Допустимость бруса в качестве верхней обвязки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Wzhik, 01.09.14.
  1. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Добрый день! Обсуждаю с потенциальными строителями конструкцию каркасного дома с ломаной мансардной крышей, фундамент свайно-винтовой, обвязка брус 200х200, стены и перекрытия 200 мм, каркасные стойки и лаги 200х40, п-образная мансарда).
    Я настаиваю на необходимости устройства в оконных и дверных проёмах сдвоенных стоек и ригелей, строители навязчиво предлагают вместо этого сделать верхнюю обвязку 1-го этажа из бруса, что по их мнению снизит нагрузку на проёмы и сделает ненужными в проемах ригеля и сдвоенные стойки.
    Что-то мне это предложение не очень нравиться, хотя бы из дополнительных мостиков холода, а также из-за боязни кручения бруса.
    Стоит ли соглашаться на использование в качестве верхней обвязки 1-го этажа бруса (с отказом от сдвоенных стоек и ригелей), или это неправильно и недопустимо?
    Ещё строители предлагают использовать брус частично в качестве лагов цокольного перекрытия (в том числе по внешнему периметру), наряду с доской 200х40 - есть ли какой в этом смысл?
    Стоит ли на это соглашаться на это и каковы аргументы, чтобы отказаться от такого предложения?
  2. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Я бы гнал в шею таких строителей. Нет ничего что бы оправдало применение сырого бруса в каркасном доме.
  3. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Лично я, потягав брус сырой 150-й в одиночку, неадекватно реагирую на само слово "брус".а тут герои, готовые заворачивать 200-й брус на стойки. вот им спин-то не жалко. или они краном поднимать будут?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В 1 лицо + лебёдка брус 200х200 на 2 этаж ...затаскивал - можно НО не стоит.
    Как будут стойки к верхней обвязке крепить?
  5. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Похоже, строители каркас по фэншую строить не умеют. Наверное собираются отдельно каждую стойку выставлять (на уголки-саморезы), а потом - сверху обвязывать. Иначе мысль о брусе им бы и в голову не пришла. Покажите им фильмы Ларри пока не поздно.
    Обычно, если не хотят заморачиваться отдельными ригелями над каждым проемом, то врезают в стойки сплошной ригель из доски на ребро прямо под верхней обвязкой.
  6. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    или не хотят. не перевелись ещё "самородки", которым хочется "улучшить" технологию, которая вполне нормально себя показала на миллионах строек...
    Кстати, идея с брусом на обвязку вполне оригинальна, такого бреда я ещё не слышал :)
  7. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Нет использовать саморезы для стоек они не собираются. Правда вот обдумывают вариант использования бруса частично в качестве лаг цокольного перекрытия и в качестве верхней обвязки.
    Как я понял из ответов в этой теме, брус использовать не стоит даже в качестве части лаг?
  8. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    только для перекрытий второго этажа и/или чердака, если таково мнение хорошего проектировщика, что иначе сделать невозможно ну никак. на первом этаже вообще незачем.
  9. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Самое простое решение - уголки с саморезами. :)
    Кстати, если брус верхней обвязки при усушке крутить начнет пропеллером?
    Нате вот вам, с фото даже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/14031/
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    да боян, ща он так уже не строит, осознал)
  11. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Да ладно, в Москвабаде с десятка два контор сегмента лоу кост так строит. Стойки из доски, а углы и обвязка из бруса. И все на уголки и запил в пол бруса.
    Я сто пицот раз так видел.
  12. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Подтверждаю, не строит.
    Он щас мега правильный стал, сухая строганная доска, токмо гвозди, нейлеры, все дела.
    В выходные вот его новым своим проектом мучить буду, приветы передавать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ну-ну...особенно пироги пола 1 этажа...
  14. Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    Vasiliy06031978
    ОСП 9 мм, эковата и ОСП 22мм с заливкой швов герметиком?
    У него сейчас вроде так везде. Что тут неправильно то?
    Может я не знаю чего.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эппс снизу уже убрал?
    Вместо 9 поставьте 6мм.
