Водяное отопление дома 10 на 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем wkpf, 01.09.14.
  1. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Штудировал форум, полазил по интернету. Вопрос следующий оптимальна ли данная схема или есть ошибки, то какие? От котла навьен, обозначен зеленым цветом, (настенный, коаксиальный, мощность 24 кВт, двуконтурный) Подача 1,5 метра металл труба 32, от нее уже разветвление 25 ПП трубой (1 контур пошел на комнаты 1,2,3: второй контур комнаты 7,6,5,4), подвод к радиаторам (обозначены малиновым цветом) 20 ПП трубой. В комнатах 1,2,3,4 поставить радиаторы 6 секций алюминивые 500/96, теплоотдача по паспорту 198 Вт. В комнате 5 радиторы по 4 секции 500/96, и в комнатах 6 и 7 - радиаторы 10 и 8 секциий, соответсвенно Обратка диамтры труб 20, 25, 32 от радиатора к котлу Размеры комнат на схеме, высота потолков 2,5. в межкомнатных перегородках базальтовая вата слой 100мм, дом каркасно-щитовой, утеплитель внутри - опилки около 100мм, обложен силикатным кирпичом в полкирпича, кроме комнат 5,6,7 они выложены колодцевой кладкой, толщина стены около 50 см.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Да. Нормальная схема
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq: В реальности 130..150Вт/секция.
    В комнате 7 - 11..12 секций это "навскидку", но в других комнатах Вы попали с количеством секций при расчёте "навскидку". "?" зачем 1,5 метра металл Ду32, котёл то газовый и далее ПП. Схема рабочая, вот только бансировочно-регулировочной арматуры на радиаторах не увидел.
  4. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Теплоотдача взята отсюда http://forteholding.biz/ru/items/aljuminievye_litye_radiatory_halsen_50096/
    там написано 208, но на сайте продавца стоит цифра 198
    Расчет секций велся, цитата: "Чтобы найти необходимое число приборов, вам необходимо будет: перемножить значения площади отапливаемого помещения на 100 Вт мощности приборов отопления 1 м2, и полученное значение разделить на тепловую мощность одной секции радиатора (это значение можно узнать из паспорта, идущего в комплекте с любым отопительным прибором).", эти слова встречаются практически на всех сайтах по отоплению
    диаметр труб брал почитав эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/118053/
    В паспорте котла написано что ввод должен осуществляться только металлической трубой
    балансировачно-регулировочная арматура будет делаться по этому образцу радиатор.JPG
    где 1 - регулирующий вентиль, 2 - запорный вентиль, 3 - радиатор, 5,6 - запорный вентиль на весь контур,
    Если в реальности 130 - 150, может тогда увеличить количество секций до 9?
    в 7 комнате 12 секций оставить, а 5 и 6 добаить по радиатору в 4 секции?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    У продавателей теплоотдача зачастую берётся 95/75 (подача/обратка), если у Вас настенный газовый котёл, это недостижимо:
    1. настройки котла (в прошивке "мозгов") 75..82*;
    2. разводка ПП трубами верхняя эксплуатационная Т*=70*.
    Такое в "наколенном" варианте имеет место быть, при неизвестных теплопотерях, но если теплопотери зашкалят за 100Вт/м. кв. ("дом-дырка")...:close::flag:.
    Есть другая "наколенная метода" (при неизвестных теплопотерях) 2 секции на метр погонный периметра наружного ограждения, по ней в одной комнате №7 - секций недостаточно.
    Если можно ссылку на документ, в толк не возьму, на кой газовому настенику 1,5 метра стальной трубы, по большому счёту ему это, что мёртвому припарки.
    1- пользовательская Т* регулировка; вентиль с функцией отсечки, термоголовка по желанию трудящихся.
    2-балансировочный для монтажной балансировки.
    По желанию.
  6. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Постараюсь отсканировать, но не ранее чем через неделю;
    1,5 метра это я от себя, там просто написано: ввод должен осуществляться только металлической трубой
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Зачем? ссылку или точное название агрегата, интернет зачем. :)]
  8. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Navien Ace 24k coaxial, по моему так, документы на стройке
  9. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Страница 43 "Руководства.." о металле ни слова.
  11. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Посеяли сомнение, посмотрел по ссылке, но лучше прочитаю еще и в бумажном экземпляре, откуда то я это взял? Пока не готов ответить. Планирую в деревне быть в субботу, воскресенье, тогда отвечу, документы там.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @wkpf, металл 1 метр ... и более из практики обвязки ТТ котлов, обман себя. Потому как при разбушевавшемся ТТ котле 1..2 метра стальной трубы при ПП СО, мертвому припарки.
  13. wkpf
    wkpf
    wkpf
    Липецк
    Спасибо, и еще вопрос, вышеобсуждаемый диаметр труб внутренний? я правильно понимаю? или наружний?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В случае ПП, МП указывают наружный диаметр, сталь Ду- диаметр условный, внутренний.
