Проблемы с бетоном после заливки фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AlsHome, 01.09.14.
  1. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Столкнулся с такой проблемой - выполнили заливку фундамента плиты под гараж (из сэндвич-панелей), плита 6мх6м, толщиной 15см, армирование - 1 сетка арматуры 12мм с квадратом 20см.
    Сделано все было по правилам, фундамент делала фирма, которая далее будет ставить сам гараж.
    Бетон пришел в миксере (заказывала также сама фирма по своим каналам).
    После заливки плита простояла ночь, потом пошел небольшой дождь, который был временами далее и в следующие дни. От сильного дождя фундамент укрывался по всей площади пленкой, попадение слабого дождя допускалось.
    В течение нескольких дней на поверхности плиты стало заметно появление корки (толщиной от 1 до 3мм), которая далее отслаивалась, растрескивалась и отваливалась. В результате, на 5 день с момента заливики я взял и просто подмел ее метлой (не заходя на фундамент, там где смог дотянуться), корка рассыпалась практически в песок, под ней образовались влажные рытвины. Их на прочность я пока не проверял.
    С такой картиной, сколько я сам не сталкивался ранее с бетоном, я что-то ранее не наблюдал...
    Нахожусь в расстроенных чувствах. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
    На дождь особе не грешу, так как его попадение было не столь значительным... Может некачественный
    етон?
    Фото прилагаю.
    Заранее большое спасибо!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А что тут такого? Немного размыло бетон по верху дождем, а корка - цементное молочко, в котором у вас воды много оказалось. Бетонная поверхность может крошится песком, лучше (если не планируется ни каких более покрытий на пол гаража) тщательно вымести (для лучшего сцепления нового слоя) и залить наливным полом, что бы устранить раковины и предотвратить крошение. Особо страшного тут ни чего нет, по фундаменту можно передвигаться легко уже после схватывания бетона (через несколько часов), сейчас хороший плюс на улице, так что через сутки-полтора по нему можно скакать и танцевать, а спустя буквально неделю начинать подымать стены из газобетона или кирпича. За то вы не получили усадочных трещин от обезвоживания бетона.
  3. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    А то я что-то распереживался... ранее сколько не делал, небольшие правда, бетонные заливки, включая самый адский самомес... и под дождем тоже, но такого не видел... вот и подумал уже о страшном :)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вибрировали бетон? Тогда возможно переборщили с вибрированием. Доливали в миксер водичку, что бы легче было растаскивать? Думаю в этом причина расслоения. Если уменьшили водо-цементное соотношение, то понизили марку бетона, что не айс, конечно. Плита у вас на утеплителе лежит? А ржавчина это не арматурная сетка выступает? Если да, то у вас не соблюден защитный слой бетона. Доливку за такое я бы повесил на бригаду - если армирование делалось с учетом защитного слоя в 35 мм, то вам возможно не долили (при площади 6х6х0,025м) около куба бетона.
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо за отклик!
    Плита лежит на утеплителе - ЭППС 50мм, под утеплителем гидроизоляционная пленка 200мкм, под ней слой геоткани, а ниже подушка из утрамбованного виброплитой щебня толщиной 40см.
    Бетон не вибрировали. Воды не доливали, заливку делали сразу из миксера через лоток в опалубку, раствор в миксере и так был достаточно жидкий. При заливке чуть не хватило бетона (примерно 0,2куб), добавили равномерно в бетон с перемешиванием мытого гранитного щебня фракции 20. Сетка лежит на подставках примерно на 5см от нижнего края плиты. Соответственно сверху - еще порядка 10см бетона. На поверхности это не ржавчина, а опавшие с деревьев рядом листья коричневого цвета :)
    Прилагаю фото процесса. В конце получалась идеальная зеркальная плита. Вот только сейчас облезла вся красота :( Грешу на дождь... его все же прилично вылилось за эти дни, в большинстве случаев (т.к. закрывал я пленкой всего пару раз при сильных ливнях) дождь прилично поливал плиту.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну слава богу. А вот основание подготовлено даже избыточно. Дождик размыл немного поверхность плиты.
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Приветствую, Коллеги!
    Отчитаюсь, фундамент подсох, вроде при хождении и постукивании выглядит прочным.
    Поверхность немного "пылит" при подметании. Хотел бы произвести обработку плиты гидрофобизатором, чтобы повысить влаго и морозостойкость. Возник вопрос - через какое время после заливки и высыхания бетона можно обрабатывать его поверхность проникающими составами?
    Заранее спасибо!
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Бетон встают на 27 сутки. Решай сам. Закроешь влагу внутри. .х.з.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не стоит пугать тем, чего не бывает.
    1. Кладку можно начинать после набора прочности в 50% (2 недели).
    2. Обрабатывать бетон можно, влага спокойно выйдет из плиты, если только в инструкции гидрофобизатора не оговорено влагонасыщение бетона (или вы думаете мокрые стены текущего подвала предварительно сушат феном?).
  10. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Не надо путать.
    @Ковылин, ты правильно написал, но вопрос прозвучал про "высыхания бетона".
    1. Ни кто не будет "недельный" бассейн отделывать изоляцией и класть плитку.
    2. Про особенности пропиток конкретных, вопрос не раскрывался.
    А мокрые стены текущего подвала ни кто не будет покрывать "пропитками", пока не будет устранена первопричина. Существует вентиляция; и "пушками" тоже пользуются.
  11. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Вкратце отчитаюсь: через месяц после заливки плиты мы провели простое тестирование путем ее сверления перфоратором в нескольких местах. Прочность бетона была достаточная, отверстия делались четко и без рассыпания, в глубине плиты присутствовала незначительная влажность (при ощупывании стружки от сверления из отверстий).
    Внешнее состояние плиты - на поверхности ни одного даже малейшего намека на трещины, все чисто. Имеется только небольшое шелушение песком поверхности при механическом трении.
    Основной вердикт - был привезен изначально достаточно жидкий раствор (после заливки при разравнивании был приличный выход воды на поверхность) и после заливки несколько дней шел дождь. В итоге прочность бетона (в частности на поверхности) оказалась немного занижена. Но зато в таком режиме это позволило избежать усадочного растрескивания плиты.
    На 37 день на плиту был поставлен гараж (сэндвич-панель на каркасе из силовых балок). Перед монтажом я обработал боковой периметр плиты гидрофобизатором Гидротекс. Основная цель - защита от внешней влаги и повышение морозостойкости бетона. В описании препарата было сказано, что он не перекрывает при этом бетону возможность дышать, а лишь кристаллизирует его поверхность для защиты от внешней влаги.
    Вокруг гаража сейчас организуем отмостку (из тротуарной плитки толщиной 8см уложенной на ЦПС) интегрированную с усиленной площадкой для въезда. Всю брусчатку после укладки и фиксирования швов также постараюсь обработать гидрофобизатором, если погода будет позволять.
    Теперь мне осталось еще сделать пол по плите внутри гаража. Планирую тщательно вымести поверхность, обработать ее грунтовкой для слабых и осыпающихся оснований (уже купил специальную такую фирмы Юнис) и уложить далее на нее брусчатку толщиной 3см на плиточный клей.
    Вот такие задумки.
    С Вашего позволения пару вопросов для уточнения:
    - пока еще отмосткой (будет стык плиты с брусчаткой) не закрыт боковой периметр фундаментной плиты, стоит ли еще чем-то обработать его поверхность, вдобавок к ранее сделанному гидрофобизатору?
    - достаточно ли такого способа (как я описал выше) по организации пола в гараже по плите, или еще стоит перед укладкой плитки протянуть поверхность плиты наливным полом?
    Заранее спасибо!
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Бетон не сохнет, а твердеет. На 7 сутки бетон уже сформировался, а прочность будет расти. В возрасте 28 суток бетон приобретает марочную прочность, то есть его можно нагружать полностью. Гидрофобных втором можно обрабатывать уже сейчас. Лишняя влага уже ушла из бетоа.
