Подскажите с толщиной монолита
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Метценгерштейн, 31.08.14.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Дом из газобетона 375 толщина. комната самая большая- 4 на 6 метров. другие комнаты поменьше. Т. е. это самый большой пролет.
    Вопросы:
    маркой бетона какой заливать? Какая толщина нормально будет? Арматуру 12 класть двумя уровнями с клеткой 20? так же, как и делается фундамент-плита?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Да, а если не ребристое перекрытие? Если просто плита- перекрытие?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, тогда надо считать или искать готовые решения в темах.
  5. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Уже опалубку выставляют. надо быстро принимать решение. Читаю про ребристые перекрытия.
    Чем они лучше монолитного? Можете блиц ответить?
    И, если не сложно, то взглянуть на чертеж, http://c2n.me/iSiNyt
    порекомендовать толщину перекрытия, исходя из картинки тут http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ в первом посте. Т. к. у меня не все пролеты одинаковые.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дешевле (если делать самому + вся опалубка потом идёт на кровлю), легче по весу, между рёбрами под потолком потом прокладываем все коммуникации, между ребрами отверстия и проёмы можно делать где угодно и любых рамеров!
    Глянул, но разложить рёбра - надо некоторое время... А так, в принципе, ничего сложного - всё реально.
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    У меня арматура 12 закуплена. Где-то 14 надо. 12-ю можно использовать? Может больше просто заложить ее? Ребра через метр надо?
    так пойдет?
    http://c2n.me/iSjmAk
    т. е. я не боюсь, что ребристое перекрытие хуже и не прочнее?
    делаю по этой картинке- нормально?
    http://c2n.me/iSjqnV
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но внизу по горизонту больше не влезет ! Придётся тогда вторым рядом - надо внимательно смотреть...
    1 м - это между рёбрами! Сама ширина ребра зависит от пролёта: до 5 м + 150 мм, больше + 200 мм.
    Несущая в районе ребер = 550 кг\м2, между ребер = 800 кг\м2
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, это даже слишком круто !
    В правой части все ребра можно по схеме 4 м пролёта, там как раз идёт 12 мм арматура!
    Слева сейчас посмотрю.
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Да, конечно же. метр между ребрами. 200 мм толщина ребер. Мне достаточно расчета на пролет 5,5 метров? Раскладка нормальная?
    почему не влезет внизу арматуры больше? если я не 4 по 14 положу, а 8 по 12? при ширине 200 влезет же. Не выкидывать же 12-ю, и заново покупать 14-ю?
    С сеткой тоже вопрос- она дорогая? Или у меня много 10-ки и 8-ки остается. Можно ли их использовать?
    подкорректируйте тогда, как надо картинку.
    И, спасибо за помощь. Завтра буду на корню менять проект) Надеюсь, к завтра уже смонтируют опалубку.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, смотрите внимательно:
    синим - встроенный армопояс, достаточно двух ниток 12 мм арматуры + усиления над всеми проёмами по расчёту!
    зелёным- балки, тоже встроенные, надо считать!
    Рёбра оставляете как есть по направлению, только по расстоянию между ними подвигайте.
    Все пролёты меньше 4 м получаются ! Спокойно используйте схему от 4м - там арматура как раз 12 мм !
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Тогда вопрос- зеленые- как рассчитать?
    пенопласт какой плотности должен быть и куда его потом девать? В потолке оставлять?
    синие- усиление над пролетами- как делать и считать?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Метценгерштейн, это вопрос уже к конструктору либо похожее ищите, я к сожалению не владею программами расчёта...:(
    Можно от 15 .
    В жилых помещениях лучше не оставлять, иначе можете "Хромую лошадь" получить :um:
    Я Вам дал ссылку на ФАК (http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), там на все эти вопросы прямые ссылки !
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В ФАКе есть ссылки на деревянную опалубку, без пенопласта!
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спасибо большое за советы!
