1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Переделка ленточного фундамента в плиту (бОльшую) под 2-этажным домом с заменой стен сруба 1 этажа
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tygra, 31.08.14.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Всем привет!
    Кое какая информация есть тут: http://www.forumhouse.ru/threads/273129/
    Краткая предыстория
    Был сруб (кривоватый) где-то 5.5 на 5.5, пятистенок, под баню наверное
    Поверх него сделали 2 этаж, каркас, 6х8.5 (по бокам выступает за сруб по 30 см, а с переднего торца есть фундаментные блоки)
    После того, как стало понятно, что дом будет для ПМЖ (и видимо продолжительного :)) захотелось убрать кривоватый сруб и сделать вместо него каркас (ну да, задом наперед, сначала 2 этаж, потом 1 :))
    Ну и плюс залить плиту поверх фундамента, с теплыми полами
    А фундамент оказался не айс - общей высоты от 15 до 30 см (надо было раньше смотреть, но. поезд ушел). Хотя держится - сруб то весом не хилый
    Но вопрос ушел больше не в сторону того, как укрепить 2 этаж, чтобы он не свалился, пока стены меняем - это то можно, разными способами, балки например по каждому углу, под обвязку 2 этажа, и их на опоры.
    А вопрос в том - что делать с фундаментом в таком случае?
    Можно ли вокруг дома залить новый фундамент вплотную к старому (а с переднего торца связать им столбики), потом как раз на него опереть боковые выступающие стены 2 этажа и стену переднего торца
    Потом внутри залить плиту на старый фундамент, с заходом на новый по краям (предусмотреть выступы-углубления)
    Проблема, что задний торец дома останется на старом фундаменте, точнее, на плите, которая лежит на старом и опирается на новый, а новый сзади по всей ширине будет не задействован
    Либо
    Копаем траншеи под новый фундамент, но сзади не копаем
    Потом льем плиту - поверх старого фундамента и одновременно заливая новый фундамент по длинным сторонам и плюс там где столбики. Т. е. выйдет плита с огромными ребрами жесткости, но с заднего торца залитой стенки не будет, будет плита с ребрами буквой П
    ЗЫ Что-то мне не хочется просто полы по грунту, которые сами по себе от фундамента гуляют. Хотя конечно делают так, но... это надо и отделку с таким расчетом делать, а мне как-то страшно, да и может проще цельную плиту лить в связке со всем?
    Вот такая загогулина
    Что делать?
    Не, можно ничего не делать - оставить как есть, выровнять бревна, зашить, кое-как утеплить и зашить снаружи. Но от этого фундамент лучше не станет
    Всем спасибо!
    И чего только не понастроят :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не рекомендую так делать. Вы сами пишете
    а теперь еще хотите не него плиту повесить сверху?>
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Но выходит то, что плита будет опираться на старый фундамент, + пенопласт, который на земле, + на новый фундамент
    Можно вообще пенопласт в данном случае исключить, залить черновую плиту - она точно будет лежать на земле и старом фундаменте, а к новому можно и не привязывать. Потом уже пенопласт + чистовая стяжка с трубами ТП.
    И сруб будет убран - останется только каркас, на 1 и 2 этаже
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под пенопластом земля уплотнится под весом плиты и повиснет она на фундаменте.
    плита с полами будет весить может больше, чем Ваш каркасник сверху
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Уплотним сначала - грунт хорошо уплотняется, песочка подсыпем
    Да и давление будет то всего в районе 20 кг на дециметр2 при плите в 10 см толщиной
    Ну и в качестве бреда - специально на старый фундамент под плиту положить пенопласт, 1 см толщиной, если в итоге плита будет садиться, то сожмет пенопласт и не повиснет
    Просто фундамент то у меня схематически такой, под 5-стенок:
    И положить плиту внутрь фундамента не получится
    Да, кстати, сегодня были на участке - решили все оставить, как есть, со стенами - не стоит лишних 3 м2 таких сил и средств. Сруб выровняем внутри, подтешем
    Но с плитой никуда не деться
    А деревом полы еще хуже - фундамент косоват, фиг выровняешь нормально, да и еще вечно потом будет гулять
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    такую толком не проармируешь в два слоя
    либо полы по грунту, отрезанные от ленты, армированные в 1 слой, либо считайте ленту на нагрузки от плиты, а плиту армируйте в 2 слоя
    а то какое-то фантазирование началось с пенопластом. а оно обычно приводит к разным невеселым последствиям
